forcelle R1 2004
    forcelle R1 2004
    Premetto che ho le sospensioni assolutamente di serie (con le regolazioni un po' pi? precaricate e frenate in compressione rispetto alla taratura di serie), inoltre il consumo delle gomme ? assolutamente regolare.
    Il problema ? questo: in staccata l'anteriore serpeggia un p? e la fascetta resta a circa 2 cm dal fondocorsa.
    Succede lo stesso anche a voi?
    Non accetto risposte tipo:
    - butta le forcelle di serie e prendi le Ohlins pressurizzate
    - comprati la motopotente
    Dimenticavo, le gomme sono supercorsa pro sc2 2.1 ant/1.9 post
    Grazie per l'aiuto
    Ciao Ciccio
    Cosa intendi per : serpeggia?
    Avrai l'idraulica un p? chiusa... che regolazioni hai?
      intendi che il posteriore ti sbandiera un po??????
      Se ? cos?.....? normale.......
      2 cm forse sono leggermente troppi....ma cmq non mi sembra una cosa strana.....
        Riduci un p? il precarico, alza un p? il minimo e vedi come v?...
        Le forcelle di serie sono ottime gi? cos? come sono....
          Queste sono le regolazione della forcella (fra parentesi i valori standard):
          precarico 4 (4,5)
          estensione 9 (10)
          compressione 8 (10)
          Se pu? servire, ecco le regolazioni del mono:
          precarico 6 (4)
          estensione 17 (17)
          compressione 8 (12)
          Considerate che sono pesantuccio (100 kg e rotti).
          Il minimo ? a 1.800 giri.
          Ripeto che ? l'anteriore che "serpeggia" (non so come spiegare altrimenti) nelle staccate impegnative (avete presente siracusa?), il posteriore ? fermo (comunque non uso mai il freno posterione).
          A parte questo problema, che mi sporca un p? l'inserimento, l'assetto mi sembra soddisfacente.
          Pensavo di ridurre un p? la quantit? dell'olio (la famigerata teoria del fondocorsa idraulico), che ne dite?
          Ciao Ciccio
            beh... gi? il fatto che non usi il post carica molto l'avantreno...
            il post.. usato con moderazione.. serve proprio a stabilizzare la moto
            se poi ? l'ant che ti sembra scivolare... riduci un po il precarico...( 2 cm al fondocorsa sono troppi ... devi arrivare a 7/8 mm) e aumenta un pelo i click in compressione.... diciamo che devi andare ad almeno i due terzi dal tutto chiuso...
            i valori esatti non li so perch? sulla mia le originali non ci sono mai state...
              io sono 94 kg, alla mia gli ho precaricato fino a 3 tacche, l'estensione da tutta aperta a 1 clik a chiusura, la compressione da tutto chiuso a 1 clik a apertura
                eccolo li.. sfrenata da paura in estensione...... comincia a portare l'estensione a 4/5 click dal tutto chiuso... e anche la compresiione 4/5 click dal tutto chiuso.... e vedi come va.... cos? sei inkiodato in affondo e ti rimbalza in ritorno...
                  Se volete io ho le regolazioni consigliate da Andreani per la R1 di serie.
                  Io ho girato al Mugello con questi settaggi e in 4 anni di pista non mi sono mai trovato cos? bene. Ho anche il filmato che descrive il perch? dei settaggi. Fatemi sapere.
                  Ciao
                    Ciao
                    Manda manda...
                    rexxxmail@yahoo.it
                      Ciao
                      manda manda per e-mail grazie !!!
                        Che aspetti avevi proprio messo un post x richiedere x il mugello queste regolazioni...
                        GRAZIE .....
                          manda pure a me tks
                          golia.vecchi@tiscali.it
                            Allora queste sono le regolazioni per pista con R1 di serie suggerite da Damiano Evangelisti (Andreani Group).
                            I numeri che vi dar? sono i click in apertura dal tutto chiuso in senso orario, quindi per intenderci quanto si deve svitare i registri dopo averli avvitati completamente:
                            ********* ANTERIORE *************
                            Sopra Estensione 7-8
                            Sotto Compressione 4-6
                            Precarico 4-5 (INVARIATO)
                            ********** POSTERIORE ***********
                            Sotto Estensione (INVARIATO)
                            Sopra Compressione 5-7
                            Precarico 1-2 Dal tutto precaricato ovvero 3-4 in pi?
                            Il filmato occupa 50 Mb quindi non saprei come inviarvelo, spiacente.
                              azzarola... ci avevo quasi beccato ad okkio senza aver mai visto le forche...
                              ecchis? ????
