x pepis . le modifiche sono state : eliminare tuttio ci? che ? superfluo su di una moto da corsa per esempio , carterini vari tipo quello che copre il pignone quello che copre le candele e i carburatori poi rimpiazzato da uno unico con isolamento termico , vaschetta recupero liqido anche questa rimpiazzata da un recipiente posto sotto la strumentazione , ventola radiatore , campo magnetico , impianto elettrico anche questo sostituito da uno semplificato solo con quello ho risparmiato 2.5 kq circa , batteria sostituita con una molto pi? piccola , il sottocodone e stato sostituito con uno in carbonio ,il telaietto posteriore ? stato ridotto , lo scarico sostituito con un arrow con terminale in titanio , pedane ,semimanubri, tappo serbatoio telaietto anteriore, comando gas , anche queste sostituite con parti in ergal ricavati dal pieno , rapporti finali sostituiti con catena forata e corona in ergal , per concludere parafango anteriore,post, carene serbatoio condotto aspirazione in carbonio . mi sembra di aver elencato tutto ,
peso del mio ferro
Per?... a momenti gli levi pure il motore per farla pi? leggera...Originally posted by bimamotox pepis . le modifiche sono state : eliminare tuttio ci? che ? superfluo su di una moto da corsa per esempio , carterini vari tipo quello che copre il pignone quello che copre le candele e i carburatori poi rimpiazzato da uno unico con isolamento termico , vaschetta recupero liqido anche questa rimpiazzata da un recipiente posto sotto la strumentazione , ventola radiatore , campo magnetico , impianto elettrico anche questo sostituito da uno semplificato solo con quello ho risparmiato 2.5 kq circa , batteria sostituita con una molto pi? piccola , il sottocodone e stato sostituito con uno in carbonio ,il telaietto posteriore ? stato ridotto , lo scarico sostituito con un arrow con terminale in titanio , pedane ,semimanubri, tappo serbatoio telaietto anteriore, comando gas , anche queste sostituite con parti in ergal ricavati dal pieno , rapporti finali sostituiti con catena forata e corona in ergal , per concludere parafango anteriore,post, carene serbatoio condotto aspirazione in carbonio . mi sembra di aver elencato tutto ,
Scherzi a parte complimenti dev'essere un piacere da buttare in piega e contropiega...
