Spia livello olio R6
    Ciao a tutti! Qualcuno mi sa dire se ? normale che mi si accenda la spia dell'olio (r6 2000) anche quando il livello ? poco sopra la met? (tra min e max, ovviamente!!)
    sei diabolico, posti da tutte le parti!
    cmq gia' che ci sei metti la localita' nel profilo, senno' skizzik si arrabbia!
      scusa scusa!! ora la metto, se ci riesco!
      cmq milano!!
        bravo meneghino! sei scampato all'ira di skizzik!!
          temibile questo skizzik...
          Ciao, spengo tutto!
            Ma ti si accende solo in accelerazione o anche al minimo ..... in accelerazione potrebbe essere normale ........
              in accelerazione! poi quando scendo sotto i 6000 si spegne
              Ma ? normale anche quando ? quasi a 3/4 ?!?
                sulla mia r1 2000 inizia ad accendersi quando mancano 300 grammi di olio!!! penso che sia cosi anche sull' r6
                  Io tengo sempre l'olio al max e non mi e' mai successo ..... in 50.000 Km di r6 ...
                    qua si sparla di me
                    non ho molta esperienza di 4T e non so se per l'olio motore pu? andare la stessa cosa che succede per l'olio della miscela.
                    Anche a me in accelerazione (confronto all'R6 ? nulla) la spia si accende.
                    In ogni caso se sei a met? tra min e max non dovresti avere problemi ma magari quando puoi un rabbocco fallo
                      Io ho l' R1 e ance a me comincia a segnarmi l' olio prestissimo... sopratutto nelle accelerazioni...
                        grazie ragazzi! ora son pi? tranquillo!!
                          anche a me ha provato ad accendersi..a motore freddo per?...e una volta i ntemperatura poi si ? spento..cmq per sicurezza ho sempre fatto un aggiuntina di olio
                            Scusata la domanda,ma se sono a met? quanto oli ci devo aggiungere.
                            Io solitamente controllo l'olio dopo aver fatto un giro e averla fatta un p? raffreddare ,? corretto???
                            Ciao e grazie.
                              la quantit? non la s? perch? tanto mi regolo con l'astina..
                              ah importante per controllare livello olio:
                              motore caldo,moto diritta togli astina ,pulisci bene la rimetti ma senza avvitarla tutta!la appoggi e gli dai un giro appena...poi togli e guardi..
                              magari lo sapevi gi? dell'astina ma magari no....
                              cerco sempre di mantenere il livello un pelo sotto il max...
