Xlite 802
    Xlite 802
    Ciao, sono indeciso, ho visto questo casco (Xlite 802) sabato e mi ? piaciuto, consigli? ? silenzionso comodo ecc. ?
    O vado sullo Shoei XR1100 e non sbaglio.
    Grazie
    Ciao io ho un X802 Replica Checa e mi trovo benissimo!Ottima qualità e casco leggerissimo!!Prima avevo un X801 RR, già mi trovavo bene ma...questo è fenomenale!!!Consigliatissimo!!
      Originally posted by turbomax View Post
      Ciao io ho un X802 Replica Checa e mi trovo benissimo!Ottima qualit? e casco leggerissimo!!Prima avevo un X801 RR, gi? mi trovavo bene ma...questo ? fenomenale!!!Consigliatissimo!!
      mazza tutta sta differenza palpabile tra l' 801 e 802 !?!
      io ho l'801r e mi ci trovo bene , poi considera che x-lite fa parte del gruppo nolan e di base son molto simili se nn uguali a livello di componentistica usata.
      come nome sicuramnte shoei ? + altisonante , ma come qualita' dubito che abbia tanto da invidiare (e cmnq l'xr1100 ho letto che ? pure piu' pesante del suo predecessore xr1000) quindi se ti piace e ti calza bene , vai tranquillo
        é abbastanza silenzioso come casco?
          Io sono passato da un 801R, a un 801RR, confrontato con l'802, sinceramente non ho trovato grandi differenze, a parte il peso leggermente più contenuto.
          Dato che l'801R mi ha salvato la testa, ho dato di nuovo fiducia alla casa
          Comunque parliamo di un casco in fibra composita, quindi di ottima qualità
            Non ci sono notevoli differenze tra l'801 e l'802 ma comunque un miglioramento c'è, anche dal punto di vista della ventilazione....come casco è abbastanza silenzioso, vai tranq!!
              ok, mi sa che lo prendo.
              Grazie
                Grazie
                poi se lo usano stoner,lorenzo,checa direi che e' un bel casco.
                  Un amico e passato da 801 all'802 ed e felice come un bambino. A suo dire il salto di qualita e notevole.
                    io ho 801 rr e mi trovo molto bene
                      ragazzi approffitto per chiedere una cosa a voi possessori di X801....io ho un X-801R taglia XL e sono soddisfatto se non per la rumorosit?; cio? sento tantissimo il rumore del vento nelle orecchie che aumenta proporzionalmente alla velocit?...in pista sul rettilineo di franciacorta il rumore era fortissimo tanto da sembrare di avere un aereo in decollo dentro l'orecchio!
                      la taglia mi sembra giusta...guardandomi allo specchio le guancie sono notevolmente schiacciate (ma io sto comodo), anche se a certe velocit? senza essere accucciato dietro il cupolino sento la pressione dell'aria che mi schiaccia un p? il casco su viso (normale?).
                      ho provato un arai chaser di un mio amico, solo per provare la calzata (la sua ? una taglia L), e l'ho sentito parecchio peggiore come qualit? dei guanciali che sembravano un divano sfondato e in generale un casco molto piccolo per via della taglia in meno.
                      come posso risolvere il problema del rumore del vento? premetto che tutte le bocchette le tengo chiuse e al massimo apro quella sul mento, perch? le 2 sopra aumentano notevolmente la ventilazione e quindi la rumorosit??
                      avevo pensato che poteva essere anche il tipo di giacca, una dainese arizona, che ha il collo alto, ma anche con la tuta il problema non migliora (o comunque non c'? un miglioramento netto..)
                      se avete idee.....
                        a mio avviso il casco è molto silenzioso....non è che si son fritte le guarnizioni della visiera o ti si è ovalizzata la visiera e quindi non si chiude più in maniera "ermetica" ???
                        io in un mio vecchio dainese trovai le guarnizioni sfaldate...cambiate quelle sparito il casino
                        ciauzz
                          Originally posted by marce View Post
                          a mio avviso il casco ? molto silenzioso....non ? che si son fritte le guarnizioni della visiera o ti si ? ovalizzata la visiera e quindi non si chiude pi? in maniera "ermetica" ???
                          ciauzz
                          grazie della dritta!
                            allora è silenzioso l'802? è solo la paura che sia rumoroso che mi frena, per il resto mi piace molto. Magari con la grafica moon...
                              se avete idee.....
                              io ho 1 801R e sinceramente venendo da 1 spec1R suomy ti posso dire che se quello lo reputi "rumoroso" col suomy ti troveresti seduto sul turboreattore di 1 f16 !?! controlla come ti hanno detto se combacia la visiera
