Comprata telecamerina!
    a si?? quella con la data è meglio ??
    quelle che ho comprato io mi esce la data..anche se è 2008 e non ho capito bene come cambiarla.
    ciao
      dipende che tipo hai kindly per settare l'ora, devi capire qual'è e poi ti dico come fare :P
      per alcune tipo la mia c'è anche un programma che fa tutto da solo
        Originally posted by GabryWRC View Post
        dipende che tipo hai kindly per settare l'ora, devi capire qual'? e poi ti dico come fare :P
        per alcune tipo la mia c'? anche un programma che fa tutto da solo
        si riesce a capire da cosa?
        comunque ? questa
        dimmi dimmi
          ciao
          Probabilmente la data si cambia come sull'MD80 mini cam, credo che alla fine siano tutti cloni delle stesso prodotto anche se con forme diverse...
          Apri il file allegato, dopo aver modificato la data e l'ora salvalo senza cambiarne il nome e l'estensione nella root della SD. All'avvio della telecamera viene letto il file e sincronizzata ora e data con i valori specificati nella stringa.
            il sistema è quello su per giù... solo che se cambia il modello a volte cambia anche il formato del file per sistemare l'orario e la data...
            per capire che modello hai kindly dai un occhiata qui:
            esternamente sono tutte uguali... per distinguerle occorre vedere di che dimensioni è il formato video che viene regstrato e in che posizione/colore viene registrato sul video la data e l'ora
            da li poi si capisce che modello è e in base a quello scegliere il formato del file da utilizzare per reimpostare la data e l'ora
              grazie raga..ho provato ad mettere il file ma non ci risco, l'ho messo un pò ovunque ma non cambia.
              Dal sito che ha dato benny la mia dovrebbe essere la #3
              ditemi ditemi
                ok ok ci sono riuscito
                il file si doveva mettere a telecamerina attaccata alla usb
                il file è tag.txt
                  meglio così
                  tenete presente che se necessita anche di un angolo visivo maggiore (tipo un grandangolo o un fisheyes) per le riprese si possono montare delle lenti che su ebay costano una cavolata (2/3 euro spedite) e funzionano anche bene
                    Qualcuno posta uno spezzone di video non compresso della 808 #3 (quella con la data gialla in basso a dx) per cortesia ?
                      Per me la MD80 ha pi? rolling shutter ... molto di pi? che la 808 ...
                      E la saurazione dei colori ? decisamente diversa quindi dubito che siano cloni ...
                        se ho tempo lo metto su stasera...
                          Graaaaaaaaaaaazieeeeeeeeeeee
                            anche per me vedendo i video la md80 ha più rolling shutter della keychain
                            sono simili ma non uguali... a volte utilizzano la stessa componentistica (chip/processore) a volte invece anche lo stesso modello usa una componentistica diversa... sono cinesate e quindi non si sa mai cosa montino su!
                            la md80 è più carina con più accessori, con + funzioni e per le riprese da fermo funziona davvero benino... ma in movimento paga tanto rolling shutter...
                            la keychain invece è un "pezzo di plastica" con due bottoni... non sai se riprende o no.. non sai se è carica o meno.... la batteria sembra sia un pò scarsa e poco affidabile... però le riprese per quello che ho visto che fa le fa bene! logicamente tornando al discorso cinesate a volte arrivano non funzionanti, a volte "fuori fuoco", a volte c'è da fargli un "ritocchino" (e il sito di chucklohr è una banca dati di info preziosi) però se hai fortuna con 8 euro hai una cam che funziona discretamente... spero... a me sono arrivate oggi (3) e stasera le vado a prendere... per la prova devo ancora comprare la microsd ma spero di fare tutto nel fine settimana
                              Originally posted by bennymax View Post
                              anche per me vedendo i video la md80 ha pi? rolling shutter della keychain
                              la md80 ? pi? carina con pi? accessori, con + funzioni e per le riprese da fermo funziona davvero benino... ma in movimento paga tanto rolling shutter...
                              la keychain invece ? un "pezzo di plastica" con due bottoni... non sai se riprende o no.. non sai se ? carica o meno.... la batteria sembra sia un p? scarsa e poco affidabile... per? le riprese per quello che ho visto che fa le fa bene! logicamente tornando al discorso cinesate a volte arrivano non funzionanti, a volte "fuori fuoco", a volte c'? da fargli un "ritocchino" (e il sito di chucklohr ? una banca dati di info preziosi) per? se hai fortuna con 8 euro hai una cam che funziona discretamente... spero... a me sono arrivate oggi (3) e stasera le vado a prendere... per la prova devo ancora comprare la microsd ma spero di fare tutto nel fine settimana
                              anche io oggi ne ho prese 3, spero che di queste almeno una funzioni bene
                                Certo che per 8 euro anche se facesse un video in bianco e nero con data 1700 non settabile va bene lo stesso
                                No?
                                Mi segno e decido...
