Si possono mettere sulla visiere Vemar, che non mi sembra abbiano alcun tipo di predisposizione?
Lenti a strappo
la predisposizione non ? altro che due nottolini fissati con una vite passante nella visiera... nel caso compri quelli di qualsiasi altra marca e li monti... okkio solo a mettreli nella giusta posizione
Tempo fa,ho comprato 3 visiere in offerta x il mio vemar(quello in composito,il top di gamma) a 60 euro: una a specchio,una fum? e una trasparente con gli attacchi da te richiesti (piu un pacchetto di striscie):P ....non s? quanto costi la visiera singola
IO le uso molto spesso e pago 6euro una confezione da 6 strip all'interno c'? anche i notolini da montare sulla visieraOriginally posted by GiulyLo immagino, mi sono per? rotto di dovermi fermare per togliere api e affini dalla visieraOriginally posted by UltroneCostano un botto...
Si che sono un pericolo !!! Chiedilo a W.Rainey !!!Originally posted by Kawasassimi sono sempre chiesto se le visiere a strappo costituiscano un pericolo , qualora malauguratamente dovessere finire in traiettoria depositandosi sull'asfalto
infatti bisogna levarle in rettilineo !!!!!!!!!!!!!!!!!
anch'io ho lo stesso casco e gli ho montati, per carit? una volta montati puoi toglierli ma essendo che devi bucare la visiera rimarebbero 2fori da 3mm.Originally posted by teosanvima i nottolini una volta messi si posso togliere? io ho un suomy spec 1r
Duecentocinquanta
- Sep 2003
- 2368
- 44
- 0
- Sesso (RE)
- Adetto al controllo della qualit?
- ExRSV4F.APRC-ExSXV550-ExRSV1000R.F-ExRS250-ExRS125
L'unico problema delle pellicole da montare sulle visiere ? che si possono montare solo su quelle piatte.Sulle bombate non stanno ferme.Gi? provato.
Non so se la mia ? piatta o bombata so che arai suomy non c'? nessun problemaOriginally posted by Marcellino RacingL'unico problema delle pellicole da montare sulle visiere ? che si possono montare solo su quelle piatte.Sulle bombate non stanno ferme.Gi? provato.
Duecentocinquanta
- Sep 2003
- 2368
- 44
- 0
- Sesso (RE)
Non ci vuole molto a vederlo,la devi guardare di profilo,ovvero guardi il casco da un lato e vedi se la visiera scende piana o bombata.Tutto qui. :P :P :P
