La prima protezione dorsale fu inventata da Dainese nel 1981. Da allora, grandi passi in avanti sono stati fatti per migliorare la sicurezza sia passiva che attiva.
Il Manis rappresenta la massima evoluzione dei paraschiena in grado di rivoluzionare la libert? di movimento.
Manis, non solo assicura la libert? di movimento, ma aderisce alla schiena allungandosi, riducendosi o flettendosi a seconda della posizione che assume il corpo, offrendo un elevatissimo livello di protezione.
Il nome si ispira al pangolino (Manis ? il nome scientifico), mammifero che vive nel sud-est asiatico e nell’Africa sub sahariana, il cui corpo ? ricoperto da squame sovrapposte tra di loro che formano una corazza flessibile ma al tempo stesso protettiva.
In qualsiasi movimento, l’area di sovrapposizione tra le placche funge da “ponte” cos? da aumentare l’area di dissipamento dell’energia riducendo la pressione esercitata sul corpo.
Per garantire un’adeguata protezione della colonna vertebrale, i tecnici del D-TEC?, hanno studiato una soluzione rivoluzionaria collegando gli elementi protettivi del paraschiena non in modo statico ma con un nuovo grado di libert?.
Il protettore ? in grado di allungarsi, flettersi lateralmente in modo continuo lungo tutta la sua lunghezza e di torcersi per ripercorrere in modo perfetto tutti i movimenti del busto, mantenendo la copertura dell'area da proteggere.
Le placche sono accoppiate ognuna ad un’imbottitura separata e sono connesse una all’altra da un fulcro centrale che ne assicura lo scorrimento.
I giunti elastici laterali in silicone conferiscono controllo e stabilit? di movimento e offrono elasticit? e resistenza in tutte le condizioni di utilizzo.
Grazie alle placche sovrapposte e ai giunti elastici, il Manis vanta 4 gradi di libert? e si estende in lunghezza dell’8%, si piega lateralmente di + o – 25? ed ? in grado di piegarsi verso avanti.
Realizzato con un’imbottitura costituita da un sandwich di tre diversi materiali e materiale d'assorbimento energetico Crash absorb accoppiato a layer di comfort in polietilene espanso e da una struttura ? ampiamente forata per garantire un’adeguata evacuazione del calore corporeo, il Manis rispetto ai precedenti protettori,ridefinisce gli standard ergonomici ed ha una superficie protettiva in grado di adattarsi alle diverse posizioni assunte dalla schiena.
