Disponibile come accessorio per PistaGP, Corsa e GT Veloce , questa utilissima visiera, infatti, cambia in meno di un secondo da chiara a scura proteggendo il pilota e il passeggero dai raggi del sole, svolgendo al tempo stesso una funzione antifog. Il sistema di questo accessorio funziona tramite una piccola batteria integrata sul lato sinistro della visiera.
Il sistema AGVisor ? pensato per gestire facilmente la visiera al tatto mentre si guida, anche se si indossano i guanti.
La tecnologia LCD ? perfettamente aderente con la visiera e, attraverso una struttura dai bordi ridotti, non limita la visibilit? del guidatore e del passeggero.
AGV ha previsto una soluzione anche quando la batteria non dovesse essere carica: AGVisor , con l’innovativo sistema di sicurezza “ Fail Safe”, si attiva lo stesso in modo meccanico e la visiera ritorna automaticamente in versione “clear” per non creare problemi a chi indossa il casco. Il tempo di durata di utilizzo della visiera nella modalit? scura ? pari a dodici ore.
Punto di forza dell’accessorio AGVisor ? rappresentato dalla velocit? di carica: in due ore infatti ? possibile ricaricare il sistema al massimo livello. Durante una breve pausa, ? possibile ottenere la massima carica della visiera ed essere coperti in caso di variazione di visibilit? e di luce. La visiera ? utilizzabile su strada in modalit? chiara per uso diurno e in circuiti privati e competizioni, laddove il regolamento lo consenta, in entrambe le modalit? (scura e chiara).
OFF
Clear Mode
ON
Dark Mode
