Racechrono e piste nuove
    Originally posted by amax54 View Post
    il software e quello stupendo della I2m http://www.i2m.it/Download.html
    qui ti tiri giu il Danas..lo installi...poi devi anche installare la Java Virtual machine che trovi in www.java.com
    poi niente..nel cell esporti le sessioni tramite Traveledroute--->export--->all laps----->in file .dat..questi Danas legge.
    una volta esportati i file in .dat li puoi aprire in Danas...poi il resto c'e' un OTTIMO manuale in Italiano!!
    probabilmente riguardo alla precisione dei tuoi dati registrati e' dovuto ad una NON ottima antenna!..bisognerebbe averne una a 5HZ (q-starz bt 818) come la mia. Racechrono e' in grado di sfruttare tale frequenza di campionamento..quindi + accurata....e molto importante posizionarla in una posizione dove veda il cielo e non abbia vibrazioni...Appunto il casco..come ho fatto io dopo milioni di prove..
    spero di esserti stato d'aiuto
    credo che il problema maggiore sia dovuto alla mia antenna da straccione ... il ricevitore l'avevo posizionato nel cupolino ma prover? a metterlo magari sul codone cos? che sia pi? libero! Vedremo marted? (sempre che giove pluvio ci grazi....)
      ...no..nnoo nel codone e' peggio ancora..ci sono molte vibrazione.
      cmq prova...poi fai 1 turno con l'antenna nel casco..poi vedi cosa succede...
      ciao
        ciao
        dici che le vibrazioni infastiscono l'acquisizione? perchè?
        tra l'altro non riesco a capire a quanti Hz è il mio ricevitore..
          dici che le vibrazioni infastiscono l'acquisizione? perch??
          tra l'altro non riesco a capire a quanti Hz ? il mio ricevitore..
          ...qualsiasi vibrazione....il tuo gps e' sicuramente ad 1HZ...a 5 e' difficilissimo trovarlo..
            come vedi l'antenna la ho nel casco...dopo varie prove abbiamo capito che il posto ottimale per leggere la telemetria e' li!!
            il cell..lo ho gia detto in un taschino sotto al plexy..per intenderci quelli che si comprano n
            ei centri commerciali per mettere la macchina fotografica....
            Ottimo..anch'io l'avrei messo sul codone!!
              nel codone per i tempi e' ok!...ma poi se vuoi anche leggere la telemetria allora e' un casino...comunque provate pure..le cose sono soggettive..
                Le vibrazioni non danno fastidio al GPS in quanto tale ma spesso al oscillatore compensato che c'e' a bordo dei ricevitori... ma questo dipende da ricevitore a ricevitore.
                Il ricevitore Globalsat che abbiamo scelto non da nessun problema messo ne sul codone ne sulla piastra (nemmeno con ducati in configurazione superbike) mentre ad esempio un ricevitore 5Hz che stavamo testando su Ducati era inutilizzabile...
                Tradotto prima di scocciarcvelo sul casco io proverei
                  beh certo Ivan ...detto da te vale ORO!!
                  io nella mia R1 nel codone ho avuto problemi..ma per me metterlo ne casco non e' un problema.
                    il ricevitore di cui parli è questo?
                    altri prodotti equivalenti e validi allo stesso modo?
                      Oddio...non proprio direi!! ;-)
                      Le vibrazioni causano certamente dei malfunzionamenti, l'antenna GPS ha un quarzo, che si sa, e'molto sensibile alle vibrazioni/urti..
                        NO, noi li usiamo su cronometri e acquisizione dati quindi sono "a filo", non ho grande esperienza sui modelli BT stand alone..
                          ..si si perfetto..lo puoi fare...unica cosa non so se ti basta la memoria per registrare tutto il giorno se ho be capito tu lo attacchi alla mattina e poi lo spegni alla sera..giusto??
                          scusa il ritardo
                          si, mi ? capitato di fare cosi, ma ho raccolto dati solo per pochi giri, il problema non penso sia per la memoria, in quanto ho ancora 250 mb, ma a questo punto proprio per il fatto che monto il gps sul codone.
                          per l'ultima uscita dell'anno in quel di misano prover? a metterlo sul casco come da sempre consigli e magari quest'inverno cercher? il q-starz bt 818
                            Originally posted by motohead View Post
                            scusa il ritardo
                            ecco il qstarz
                              Originally posted by jp_mirko View Post
                              bella l? grazie
                                si si come il mio!!!....e' super preciso...
