CBR600RR: a quanto alzate il minimo in pista?
    Mi ricordate a quanto tenete il minimo dei giri in pista e in strada?!
    Io di solito lo alzo sui 2000 giri.....
    io sui 3.000 circa....pero' non ho un cbr...
      Sono cose soggettive, anch'io lo tenevo sui 2000 per? dipernde... dal grip in base ad usura gomme e grip pista, se la senti nervosa cio? fa il serpente in staccata o nell'apri e chiudi ti par nervosa alzi il minimo, se senti che la moto non frena a sufficienza e devi sfruttare troppo i freni...lo abbassi, cos? in soldoni...
        io non l'ho mai alzato......lo tengo a 1100 giri.......
        e mi sono sempre trovato bene......
        Per? prover? ad alzarlo per curiosit?.....
          io la tengo sui 2000...
            Grazieeee!!
              2000-2500 circa....pero' ricordati che lo hai alzato alla prima staccata......
                anche xk? oltre non ci va
                  ..davvero??
                    SI VERO.....
                      Anch'io lo tengo sui 2.000 (io ho un Kawa), ma devi sentirlo tu se va bene o no, il minimo lo si alza anche per avere una maggiore velocit? di percorrenza della curva... :P
                        Beh... io dipende dalle piste... cmq dai 2500 ai 3500... e lavoro tantissimo di frizione e freno post...
                          ..davvero??
                          fino a 2500 arriva il problema e' che si attorciglia la specie di spirale di ferro che c'e' dentro al cavo e quando vai a smollarlo si rompe il cavo e devi cambiarlo , massimo a 2000 adesso lo tengo
                            Dai 2500 e 4000 giri, a seconda di quanto mi sento confidente con la pista.
                            Pi? sai tenere su di giri la moto, pi? puoi alzare il minimo. Dovresti vedere qual ? il regime di giri pi? basso al quale percorri una curva e tenere quello. Quindi se ti capita di scendere sotto i 3000 in curva, ovviamente impostare il minimo e 3500 rischia di farti andare pi? veloce di quanto vorresti.
                            Per il resto l'effetto antisaltellamento funziona.
                              io lo tengo circa a 3000
