Si possono lavare le Termocoperte?
  • #1
    Se n'era gi? parlato ma non ricordo
    Vi spiego:
    dopo esser rientrato da 1 turno in pista, ho rimesso la moto sui cavalletti con le termo montate e accese,
    quando l'acqua del radiatore ha iniziato a bollire.
    Guarda caso c'era pi? liquido che acqua (nonostante avessi dteto al mecca di mettere solo acqua )
    e neanche a farlo apposta mi ha inondato tutta la termo anteriore.
    Io l'ho poi lasciata asciugare, ma ? rimasta unta e scivolosa di liquido....
    quindi la posso lavare?
    Grazie a tutti
  • #2
    in lavatrice nn di sicuro,puoi al massimo passarla con spugna umida e detergente tipo sgrassatori senza doverla risciacquare abbondantemente.il tessuto resisterebbe anche in lavatrice, ma la resistenza e il termostato nn gradiscono l'acqua.comunque una lavata con cautela la puoi fare tranquillamente...!
    • #3
      di solito la roba elettrica con l'acqua non ci va molto daccordo!!!
      • #4
        io proverei con una spugna con del detergente,poi pistola con aria compressa
        • #5
          Un PDF della Capit (reperito ora in rete) cita:
          Posso bagnarle? Posso lavarle?
          Assolutamente si. Non ? un problema per le capit perch? sono 100% waterproof
          sia dentro che fuori. Non hanno componenti elettronici al loro interno. Per la loro
          praticit? e robustezza meccanica non temono nessun tipo di lavaggio.
          Vado subito a lavarla
          Grazie a tutti comunque
          • #6
            e allora attacca la lavatrice e.......auguri!!!
            • #7
              visto ora post robbe'.....
              certo che puoi lavarle le CAPIT
              un amico, le ha anche messe in lavatrice :-) .....pero' se le lavi a mano e' meglio dai
              • #8
                sono ancora piu' felice di aver comprato le capit il mese scorso....
                • #9
                  Ma io sapevo che facevo solo bene a comprare le Capit....
                  Giampy a Misano mi aveva detto di farlo tranquillamente, ma volevo avere conferma prima di farlo.
                  Ieri pomeriggio comunque l'ho lavata a mano ed ? venuto via tutto il verde del liquido
                  Ora ? di fuori per l'asciugatura
