pirelli inverse chi lo sapeva?? siate sinceri
    lo sapevate?
    che la sc1 anteriore e' per il freddo e la sc2 per il caldo
    e che la sc2 per il caldo e al sc1 per il caldissimo ???
    io no ?! l'ho scoperto da una tabella poco tempo fa
    io sapevo che le SC2 ant e post vanno bene un po' per tutto...
    ma tanto a te non servono
      io invece sapevo che le 1 erano per il caldo e 2 per tutto
      invece pare che non sia cosi propiamente !!!!
      si lo so io faccio solo 15 pistate l'anno non mi servono
      di solito uso i pirelli scorpion per le mie non prestazioni
        la tabella pirelli, ? anni che esiste
          si ma mi sono sempre fidato del gommista io
            si, l'avevo vista anch'io sul sito della pirelli tempo fa
              A parte l'anteriore che va a sensazione il posteriore sc2 freddo e sc0 caldo
                SC1 o 0 col caldissimo.
                Fatto la prova di persona: luglio a franciacorta con le SC1, tenuta da paura (ma avevo il mono scoppiato e mi mangiava letteralmente le gomme).
                Quest'anno con moto ok e sc2 tutto ok (solo un pochino strappato il posteriore, ma ormai stava finendo e faceva un caldo della mado....a )
                  Genesis, non ti fidare troppo delle tabelle Pirelli...
                  L'anteriore va a sensazione, io ad esempio preferisco la 2 anteriore perch? la 1, secondo me, si muove troppo...mentre dietro la 2 non la tengo nemmeno in considerazione, girando praticamente solo in estate e avendo un 1000, la minima che prendo in considerazione dietro ? la 1...
                    quindi ? 1 posteriore con caldo 2 posteriore leggermente fresco?
                    per dire gennaio/marzo sc2/k2 =ottobre/novembre .....
                    aprile/settembre sc1/k1???????
                    magari chi ha la tabella e volesse inserirla sul post! cosi' da rinko! che sono mi faccio un'idea precisa!!!!!grazie ciao
                      dai veramente pirelli quindi dice cazzate ??????
                      non voglio ma posso crederci !!!
                      ora io dico perch? scrivere cotanto se poi non e' vero ????
                        RacingFactory.it • Leggi argomento - PIRELLI SUPERCORSA SC mescole - pressioni - temperature
                        le ho trovate qua dentro
                          allora, quello che so me lo ha detto il tecnico Metzeler a Brno anni fa, alla presentazione delle Racetek, che sono la versione Metz delle Pirelli SC. Sull'anteriore la scelta ? legata ai gusti e agli stili di guida, la 2 ? una gomma meno morbida (da non confondere con "dura") e, in staccata, ? pi? "ferma". La 1 ? pi? morbida, forse permette percorrenze pi? elevate ma, essendo pi? morbida, in staccata da come una sensazione di ondeggiamento che ad alcuni - a me ad esempio - non piace.
                          Dietro invece la scelta ? legata, oltre alla temperatura dell'asfalto, anche alla potenza da scaricare a terra. Il tecnico mi aveva fatto optare, avendo un 1000, MINIMO sulla 1. Nel tempo poi ho provato, una volta, a montare una 2 posteriore ma la moto scivola e basta, non riesce a scaricare a terra i cavalli e rende la guida un inferno. Certo, se si va a girare con 15?C, magari va anche bene, ma va bene perch? cmq non si riesce a spingere come quando ce ne sono 30?C. La 1 col freddo strappa ma tiene, la 2 non strappa praticamente mai ma, sui 1000, non ce la fa proprio...
                            grazie!
                              quoto uno che in moto ci sa andare e molto forte...
                              e aggiungo
                              molti preferivano la SC2 all'anteriore perch? con la 1 c'? + grip e quindi
                              la tendenza a chiudere troppo la curva (chiusura di sterzo)
                              con le ultime slick in tanti da met? stagione hanno iniziato ad usare la 1
                              sul davanti
