usura anomala pneumatico anteriore
    Ciao, volevo esporvi il seguente quesito:
    la gomma anteriore si ? usurata fino a 3/4mm dall'estremit? della spalla, formando un gradino, l'usura al posteriore invece ? regolare. Le gomme hanno 2000Km.
    moto zx6r '04 con steli sfilati di 2,5mm, pneumatico metzler rennsport 120/70.
    vi ? capitato, ne sapete il motivo?
    grazie
    al posteriore niente gradino perch? utilizzi tutta la spalla mentre all'anteriore no, quindi la parte usata ? logicamente un gradino sotto alla parte nuova ( quei 3/4 mm che non usi )
      Anchio uguale, penso sia normale, come dice Nemexy
        stesso problema
        pensavo fosse un problema di forche e invece mi hanno detto qui su DDg che e' normale
          ... quindi un problema di assetto?
            posto le foto:
            anteriore
            forse dalla foto non si nota in modo chiaro, ma il gradino c'? anche se ancora minimo.
            La mia domanda ? perch? non lavora quell'ultima parte di spalla?
            posteriore
            ho due dubbi:
            1_ assetto e cio? che dovrei sfilare ancora le forke (1/2 mm)
            2_ stato della forcella e mono (15KM senza manutenzione)
              nessun problema alle gomme ne all'assetto, devi solo piegare di pi? con l'anteriore e di conseguenza utilizzando la gomma fino al bordo non si former? pi? nessun gradino
                Spero tu sia andato in pista e non in strada a fare quel trattamento alle gomme, senn? sei da denuncia a piede libero... :-)
                  come si f?? :-)
                  Ma ti riferisci alla posizione in sella?
                  Mi chiedo se forse occorrere caricare di pi? l'anteriore.
                  P.S. - in pista.
                    Io di solito finisco prima l'anteriore del posteriore... sono anormale io?
                      Originally posted by arturo
                      come si f?? :-)
                      P.S. - in pista.
                      non ti so dire come fare........? una cosa soggettiva, dipende da come vai in moto e dal tipo di curva.
                      cmq ripeto : NON E' UN DIFETTO ! ? una cosa normalissima, l'unico modo per non avere lo scalino e piegare fino ad utilizzare TUTTO l'anteriore e dal momento che per farlo bisogna piegare parecchio lo si pu? fare solo in curve molto veloci a lungo raggio o molto lente a corto raggio ma in entrambi i casi con l'orecchio per terra
                      VAI TRANQUILLO ! NON E' NIENTE DI ANORMALE !!
                        moto zx6r '04 con steli sfilati di 2,5mm...
                        Una domanda, giusto per curiosit?, ma tu riesci a percepire la differenza tra sfilare la forcella di 2mm e 2,5mm????
                          penso che il gradino all'anteriore dipenda da entrambi i fattori, stile di guida ed assetto, io ho preso degli slick usati (poco) ed il posteriore arrivava al limite, mentre all'anteriore mancavano pi? di 2 cm!!! alla mia prima uscita l'ho ridotta a 3-4 mm, e io sono un fermone!
                            ... io no, il calibro s? ;-)
                              IN ke pista le hai ridotte cos??
                              CMqmi sembrano molto maltrattate, seocnod me le Rennsport stradali nn sono adattissime a lungo andare inpista. Poi metti ke di sicuro la forca nn lavora molto bene e il lavoro lo fa tutto il pneumatico...
                              Sistema un p? l'assetto, vedrai ke un p? migliora, per? nn ti aspettare miracoli, quanti click in estensione hai aperto da tutto kiuso? E nel mono?
