Ciao Raga avrei bisogno di una consulenza!!
Il mio CBR scalda da panico (io ho il modello 2003 giallo/nero),
e qualdo fa caldo non posso neanche poggiare le p...e sul serbatoio perch? quasi scotta!! Vorrei sapere se ? qualcuno ha trovato una soluzione
Grazie MILLE
Ciao Claudio
Mi sa che ? destino comune...il telaio in alluminio ha portato questo piccolo inconveniente....se ti pu? consolare anche la mia scalda...non il serba ma non puoi toccare il telaio e le pedane in nessun punto
Tranquillo, ormai ? un "problema" che hanno segnalato tutti.
Ho pure io il 954 e ti posso garantire che scalda un casino (solo col nuovo 1000 si sono decisi a fare un radiatore serio!!!).
Soluzioni non ne conosco, ho sentito molti che hanno consigliato la sverniciatura del radioatore (ma guadagni pochissimo)... Secondo me, se possibile, sarebbe da provare la sostituzione del radiatore con uno pi? grande e sicuramente pi? performante.
Le altre moto non so dirti se scaldano ugualmente, ma non credo... per esempio il Suzuki GSXR 1000 del mio amico di certo lavora a temperature minori (e tanto per cambiare ha un radiatore pi? grande ed anche un radiatore per l'olio).
Grazie MILLE
Ciao Claudio
ciao io h? la tua stessa moto e in effetti scalda molto,usandola solo in pista ti consiglio di togliere il termostato e vai a posto!per? ? cosa che non puoi fare se la usi su strada non ti arriverebbe + in temperatura,al massimo potresti vedere se trovi 1 valvola termostato che apra prima.spero di esserti stato utile ciao.
le soluzioni sono tante,ad esempio potresti sostituire il liquido refrigerante,e metterlo puro,ma attenzione devi spurgare bene l'impianto perch? le bolle d'aria non raffreddano ,puoi sostituire il bulbo con uno con apertura anticipata,oppure con un interruttore posto sul manubrio azzionare la ventola a piacere,? controlla nei fianchetti carena che i convogliatori aria siano messi in posizione giusta,e al limite per il serba isolalo con materiale anticalore lo trovi anche in ferrementa.
ciao chilurgo
Grazie MILLE
Ciao Claudio
io pi? che togliere il termostato, se la usi anche su strada, ti consiglio di sostituire il bulbo (o trasmettitore) che fa accendere la ventola con uno di taratura pi? bassa (ad esempio, invece che un 104?c montarne uno a 98?)... Oppure come alcuni hanno fatto sulle R1 che accendono la ventola a 107?c, , montare un pulsante collegato diretto alla ventola che ti permette di decidere tu quando accenderla.. per? se ti scordi di farlo... PUFF scoppia il motore
s? vuoi mettere un comando con un interruttore per l'accensione della ventola e hai paura di dimenticarti di azzionarlo quando la temperatura e alta non devi fare altro che portare alimentazione elettrica direttamente alla ventola interrompendola da un interruttore ma lasciando il collegamento originale con il bulbo cosi aprir? alla temperatura del bulbo
ciao.
