FIAMME DALLO SCARICO r1???
    La 3 , la 4 e la 6 sono sbagliate, le altre giuste.
      1-ok
      2- 1:14,7 (nel caso della benzina)
      3/4/5 - non proprio cos?
      6-ok ... pi? o meno
        La 6 (battito in testa) ? una delle poche in cui mi sento discretamente sicuro.
        Appurato allora che la 1-2 sono giuste (14.7 oppure 16 siamo circa nella stessa condizione).
        La 3 e 4 mi sembrate concordi nel ritenerle errate...
        La 5 (candela) sono abbastanza sicuro sia giusto in quanto presa da un vecchio articolo di SuperWheels...
          anche la due era cannata! 14,7 a 1
          ? moooooolto differente da 16:1 , tieni presente che gi? con due punti di differenza la miscela si ritiene grassa/magra quindi 16:1 non ? magra, ? anoressica!
            Pignolo.... 14.7 sar? nelle moto... le macchine sono 16:1 mi pare... comunque occhio e croce siamo l?...
            Mi piace questa cosa... si impara un pochino...
              non sono pignolo, ? una differenza immane, coi carburatori si sente la differenza di pressione e umidit? nell'aria in maniera rilevante e ti assicuro che il rapporto stechio non arriva a 16 lo stesso...
              nelle macchine rimane lo stesso, non dipende dal motore ma dal combustibile il rapporto stechiometrico!
                OK !
                Che dipendesse dal carburante lo immaginavo (la chimica ? quella) ma pensavo che nelle macchine tenessero pi? magro per favorire norme anti-inquinamento...
                  si ma varia di pochi decimi... ma pochi pochi ...
                  tieni conto che la lambda che dice alla centraline di ingrassare o smagrire legge rapporti tra 14,6:1 e 14,8:1 ...
                    Capito... interessante !
                      Io sapevo 15:1.
                        14.7:1 ? esatta. (risposta data con elaboriamo il 2t davanti, quindi non contraddicetemi )
                          Ti contraddico perch? si dice 'contradditemi' e non 'contraddicetemi'!!
                            opss! Allora tu lo puoi fare! Ma voi altri non contradditemi!
                              Originally posted by Scorpion
                              ah ok... grazie dell'info
                              solo x curiosit?: se fosse nero?
                              up................
                                Grassa?
                                Almeno ? quello che succede di continuo sul mio SM (che so che ha la carburazione grassa) e sul mio K se gli faccio la miscela con troppo olio...
