IL MOTUL E' VALIDO?
    IL MOTUL E' VALIDO?
    Sento parlare bene del Motul,ma da quando l'h0 messo sento che il cambio e' piu' uro,forse eprche' e' un olio che deve andare alto di temperatura e questa non e' stagione?
    e' + duro ma anke + silenzionso ?
    anke io ho usato sempre il castrol e pareva sempre un certo sbarattolamento ora con il motul pare + rigoroso ma anke + silenzioso
    sicuramente meglio del castrol
      ho sempre usato il motul e non ho mai avuto un problema, ma non saprei la differenza con gli altri
        ma che gradazione ha il motul gear?
          andr?' scusa a proposito di olio te cosa mi consigli per il cambio dell'aprilia????so della discordanza tra libretto uso e manutenzione e libretto d'officina, nel quale mi pare consiglino il 10\30 o simile
            aprilia consiglia sul manuale d'uso e manutenzione un IP 75W/90... grasso praticamente... e stranamente IP (forse co marketing? hehe)
            sul manuale d'officina consigliano un semisintetico 20W/50
            il 10/30 forse ? troppo poco... un amico mi ha consigliato pure un monogradazione... un 20.
              si...l'ip fa il caramello non olio..
              Io ho quello motul race (o come si chiama) 10W40,non ho capito che si intenda per silenzioso,ma cmq tira delle botte ora pazesche...
              Prima avevo il bardal ed era piu' morbido...boh
                significa silenzioso che dal castrol al motul il miocambio si e come dire imbottito cioe' negli innesti sembra + silenzioso
                  Se non sbaglio gli indici IP e SAE non sono uguali...ecco perch? un indice IP se "pesato" col metro SAE sembrerebbe grasso...
                  Per il discorso olio e cambio, a volte un certo tipo di olio va benissimo su una moto e va male su un'altra identica...dipende dalle tolleranze di costruzione...
                  Se ti trovi male col Motul non devi farti problemi a rimettere il Bardhal se ti piaceva di +....l'importante ? usare olii di qualit?, che siano Castrol, Bardhal, Motul, Valvoline o chissacch?....basta che siano sintetici e con caratteristiche idonee al clima nel uqle utilizzate la moto.
                  Se posso dare un consiglio, evitate quelli che scendono tanto bassi di inc?dice...non servono a nulla...la moto con pochi gradi la usiamo poco e malvolentieri...quindi molto meglio un ipotetico SAE 30/50 ad un SAE 5W/60...chiaro cosa voglio dire?
                  L'olio ha una caratteristica, per fare un multigrado si scende a compromessi...+ ampio ? il range di lavoro + alto ? il compromesso...
