lavorare il carbonio
    allora... considerando ke lavoro il carbonio ma in maniera molto amatoriale e grazza vorrei diventare un po piu' bravo....
    allora...
    prima di tutto vorrei sapere come realizzate gli stampi e con ke materiale....
    poi...ke carbonio usate?? quello preimprenato o quello secco???
    se usate quello secco ke resina usate??? epossidica o va bene anke qella normale'??
    importante....con quello preimpregnato come devo procedere per la cottura????
    se non sbaglio era a 120' gradi per un oretta.......
    consigliatemi sopratutto sugli stampi....
    allora...
    Ho visto che la AVIACOMPOSITI gli stampi li fa in vetroresina,,,,gli altri costruttori non lo so.Per quanto riguarda le resine e il resto non so che dirti,mi dispiace.
      stavo guardando in giro e mi pare che la prochima li facesse con lgs-50 che è 1 gomma siliconica applicata a pennello (x 1 forma alta 2/3mm)che copia fedelmente il modello sottostante , sopra a questa verra' messo del gesso in modo da rendere il tutto consistente
      il bello di questa gomma siliconica è che nn si attacca ai componenti gessosi , epossidici poliuretanici ecc quindi niente + gealcoat olio polivinilico , cera ecc
      te per la cottura come fai?
        arf33.com - il più completo sito sull'elaborazione del malaguti fifty, il mondo audi e il tuning e molto altro
          allora...
          Conatatta l'utente CAOS e digli che ti mando io
            ok
              Originally posted by desmopiega View Post
              stavo guardando in giro e mi pare che la prochima li facesse con lgs-50 che ? 1 gomma siliconica applicata a pennello (x 1 forma alta 2/3mm)che copia fedelmente il modello sottostante , sopra a questa verra' messo del gesso in modo da rendere il tutto consistente
              il bello di questa gomma siliconica ? che nn si attacca ai componenti gessosi , epossidici poliuretanici ecc quindi niente + gealcoat olio polivinilico , cera ecc
              per la cottura mi incasino solo solo...sto provando ora a fare degli esperimenti....
