cambio olio e il cambio s'impunta....
    dopo l'ultimo cambio olio il cambio tende ad impuntare.
    ? colpa dell'olio o la frizione necessita di essere registrata?
    Secondo me hai messo troppo olio...
    Per la frizione, va un p? a gusti ma in linea di massima dovrebbe avere + o - 1cm di gioco a vuoto sulla leva
      provveder? agli aggiustamenti del caso.
      l'olio all'ultimo controllo mi pare a posto: leggermente sopra la met? con moto perpendicolare.
      grazie dei suggerimenti
        Per la mia personale esperienza non mi fido degli obl? dell'olio...ho smesso di fare rabbocchi...ad es io ora sono poco sotto la met?, a giudicare dall'obl?, ma lo lascio cos? e, quando arrivano i km e il momento giusto, lo cambio direttamente con la q.t? che ci va.
        E' importante sottolineare che x il motore ? meglio che ci sia meno olio che troppo...
        L'unico dubbio che ho sempre ? quanto olio tiene il filtro...io ne calcolo in media 200 ml e finora mi ? sempre andata bene.
          beh, i rabbocki vanno fatti in caso iil motore si sia mangiato un p? di olio, succede. a me nn ancora. x? ai cambi olio ho sempre messo le quantit? suggerite dal mecca.
          xk? nn ti fidi della finestrella? cos'? ke nn va?
            La finestrella indica correttamente solo se la moto ? perfettamente in piano...basta che sia leggerissimamente inclinata in avanti indietro da un lato che tutto va a farsi benedire.
            E mi fido ancora meno di quello che dicono i meccanici!
            Sul libretto di uso e manutenzione c'? scritto quanto olio serve, e in alcune moto, tipo Suzuki, ? stampato sul carter.
              la marca dell'olio che hai messo nuovo e' sempre la stessa???
                ? il primo cambio olio ke faccio io. ho usato castrol gps 15/50. immagino ke il conce, ke mi ha consigliato quest'olio, lo abbia messo anke nei tagliandi precedenti.
