Calcolo velocita' effettiva
    pensando di poter ignorare eventuali slittamenti frizione ...
    Dal numero di giri albero motore , conoscendo rapporto riduzione primario , rapporto di riduzione della 6 marcia , rapporto di riduzione della trasmissione finale pignone corona ed il diametro esatto della ruota facilmente misurabile in pratica ed aggiungendo quegli ipotetici CM in piu' di diametro che assume essa alle alte velocita' ...
    non sarebbe veritiero calcolare la velocita' finalmente effettiva delle nostre moto ?
    non fai prima col gps???
      buoni calcoli...
      ps: se n'era già parlato...
        Questo è un esempio di calcolo che avevo già postato:
        Originally posted by nivoro
        Ti faccio due calcoli così capisci...
        Prendiamo in considerazione la Prima:
        Rapporto corona pignone: 46/16 = 2.875
        Rapporto cambio 1a: 2.833
        Rapporto trasmissione primaria: 1.822
        Rapporto totale: 2.875 x 2.833 x 1.822 = 14.840 (arrotondata) indica quanti giri motore per avere un giro completo della ruota
        Giri motore massimi diviso rapporto totale:
        13500 / 14.840 = 909.7 che sono l'equivalente dei giri ruota
        Circonferenza reale ruota: 1916 mm (raggio esterno gomma meno schiacciamento, 3,2% circa, dipende dalla pressione e dalla temperatura)
        0.001916 km per ogni giro di ruota x 909.7 giri al minuto x 60 minuti in un'ora = 104 KM orari
          MA siete IMMENSI !!
          Grandi !!
            cerca mygears con google...è un programmino veramente carino...anche se ciò che fa te lo puoi fare benissimo da te con excel!
              secondo me fai mooooolto prima con un GPS... anche perch?:
              -scarto del contagiri
              -allargamento del pneumatico in funzione della velocit?
              sono parametri difficilemente stimabili... poi ovvio che dipende che precisione uno vuole ottenere
                se volete sapere per sfizio la velocità max ad un certo numero di giri va benissimo un calcolo come quello descritto nei post precedenti. Se invece volete che il tachimetro vi segni sempre la velocità corretta vi consiglio di sbirciare qui: SPEEDOHEALER
                Io l'ho montato e và alla grande!
                ...oppure chiedete ad Archimede che spettacolo di aggeggino che ha fatto.
                  Si, ma comunque ti serve un GPS per poterlo tarare.
                    http://www.i2m.it/Speed_intro.html
                    se hai cambiato solo i rapporti non ti serve il GPS basta fare la divisione
                      Va bene fare la divisione, ma per cosa, dovresti sapere di quanto sballa il contagiri e di quanto il tachimetro, senn? correggi solo l'errore teorico dato dal cambio di rapporti, invece, giacch? hai comprato lo strumento, tanto vale che correggi tutto.
                        assssolutamente corretto! intendevo dire proprio quello...
                        ? che la velocit? di serie sar? sballata di qualche percento 5-6% (sulla mia R1 7%) non so quale sia l'errore su contagiri (R6 a parte su cui ne ho sentite di ogni..)
                          scusate ma basta calcolare l'errore su dati certi..... (spazio/tempo)
                          vi mettete a velocità costante su un rettilineo con le pietre miliari e un cronometro... è molto facile. Io ho fatto così e ho ottenuto un risultato ottimo.
                          la procedura è spiegata anche sul sito della speedohealer istruzioni a pagina 3
                          a questo punto dei vostri giri motore ve ne potete fregare.
