Uso termocoperte
    Uso termocoperte
    Ciao a tutti,
    volevo sapere il corretto uso delle termocoperte,le ho appena prese.
    Arrivo in pista le attacco subito fino al raggiungimento della temperatura,entro in pista esco e????(le devo lasciare attaccate e rimetterle subito quando esco??) oppure stacco e riattacco,insomma cerco consigli.
    Grazie a tutti
    Tony
    Originally posted by Tony race View Post
    Ciao a tutti,
    Grazie a tutti
    Tony
    Attacchi un'ora prima del turno (ricordati della pressione se la fai a freddo).
    Stacchi la spina (ricordati altrimenti si bruciano in pochi minuti), togli le termo e giri.
    A turno finito le rimetti subito e riaccendi fino al turno successivo (anche se trascorrono 1 o 2 ore....). Cos? per tutta la giornata.
    A fine giornata le rimetti subito senza accenderle se devi girare anche il giorno dopo.
    Le termo servono appunto per evitare il pi? possibile stress termici nocivi per la mescola che pregiudicherebbero la prestazione.
      aggiungerei...
      quando le togli che sono calde evita di piegarle...lasciale distese!
        si la pressione la faccio a freddo,quindi faccio la pressione a freddo,le attacco,tolgo e stacco ,finito il turno le riattacco fino a nuovo uso e ripeto tutta l'operazione,in caso dovessi rimanere fino al giorno lascio la ruota coperta ma senza accenderla.Se invece fibisco di girare,le metto sopra sepre senza accenderle,smonto tutto faccio i miei cavoli e come ultima operazione tolgo le termo. Ho detto giusto????????
          Originally posted by iceman View Post
          aggiungerei...
          ___________________________
          Grazie mille per il consiglio
            _______________________________________-
            Grazie anche a te:-)
              tutto giusto, io però la pressione la farei a caldo...
                tutto giusto, per quanto riguarda le pressioni si potrebbe aprire un post molto lungo........
                  Quindi pressione?
                  A questo punto elencate anche i pro e icontro del fare la pressione a freddo e a caldo, non entrando in particolari fisici e nucleari, basta una spiegazione veloce e precisa...
                  Grazieeeee
                    Originally posted by Sabre View Post
                    Quindi pressione?
                    Grazieeeee
                    facendola a caldo ? pi? precisa la misurazione...
                    a freddo la si fa calcolando empiricamente di quanto aumenter? poi a caldo, mentre a caldo sei gi? nelle condizioni pi? vicine a quelle di utilizzo...
                      Grazie ancora a tutti per i consigli,la pressione l'ho fatta a caldo.
                        Grazie Alex!!!!!!!!
                          io lo scaldasonno lo tengo attaccato tutta notte. mai avuto problemi di grip...
                            Anche un mio amico faceva cos?, poi una notte gli ? andato in corto circuito e gli si ? sbruciacchiata la coperta
