trasuda olio!!! perch????
    Ragazzi ho notato che da un p? di tempo mi trasuda il tubo che v? dalla vaschetta alla pompa dei freni.(una discacciatida 19) il tubo in questione era montato anche prima senza nessun problema.
    l'unica differenza ? che sono passato da un olio 5.1 ad un super dot 4
    pu? essere questa la causa?
    o che altro potrebbe essere ne avete idea!
    grazie per l'aiuto
    Possono essere diversi i motivi. Prima cosa cambierei le fascette di tenuta, dopodiché laverei bene con acqua calda e asciugherei bene bene. Dopo qualche giro verificherei lo stato ed eventualmente prenderei in considerazione altre ipotesi.
    La differenza di olio non dovrebbe centrare niente: se c'è tenuta non deve uscire niente.
      e' il tubo.
      per il liquido freni va usato un tubo specifico,quelli vulgaris non sono completamente impermeabili ai liquidi...
        Originally posted by trottalemme View Post
        e' il tubo.
        Se ? quello originale, non credo che NON vada bene....
          mettici 2 fascette per sicurezza,ma vedrai che e' come dico io...
            Quoto ? il tubo, ? successo anche a me ho cambiato il tubo e ho risolto il problema.
              Se così fosse, vuol dire che Honda fornisce le proprie moto con componenti di PESSIMISSIMA qualità.... una moto del 2006 non dovrebbe trasudare olio dal tubo della vaschetta.
                perchè non è un tubo specifico per l'olio freni
                  è normale che il tubo dopo un po trasudi olio....
                  i miei li ho sostituiti con un tubo che mi hanno dato in brembo e non ho più avuto problemi...
                    concordo sulle facsette, io ne ho messe due di quelle che vendono in ferramenta , quelle con la vite e non a molla come quelle che evevo prima e ho risolto. se il tubo è quello originale non penso che sia quella la causa
                      Attenzione a non "lavare" mai con acqua gli impianti freni come ho letto qui sopra: l'olio dei freni ? altamente igroscopico, ovvero, assorbe l'acqua e nessuno di noi vorrebbe avere del liquido che va in ebollizione nel proprio impianto freni ...
                      Potete lavarli con lo stesso liquido freni.
                        Originally posted by matsugoru View Post
                        Se cos? fosse, vuol dire che Honda fornisce le proprie moto con componenti di PESSIMISSIMA qualit?.... una moto del 2006 non dovrebbe trasudare olio dal tubo della vaschetta.
                        a volte pu? capitare
                        ps: ci sono moto che trasudano olio motore appena escono dal concessionario
                          per quanto riguarda le fascette escluderei perche non trasuda dalle estremità...
                          ma bensi si crea un sottilissimo strato di unto (olio) intorno al tubo
                          quindi presumo sia il tubo che non vada bene
                          ma è quello originale.
                          quindi gentilmente qualcuno sa darmi info su quale tipo di tubo vada veramente bene?
                          Ace secondo te se chiamo brembo mi spediranno un pezzo di tubo
                          (pagando naturalmente)
                            Originally posted by libero View Post
                            per quanto riguarda le fascette escluderei perche non trasuda dalle estremit?...
                            ma ? quello originale.
                            un tubo per il dot, anche a me si copriva completamente di olio il tubo e non sembrava dalle estremit?, ma con due fascette ben tirate ? sparito
                              azz allora provo andranno bene anche quelle da eletricista?
