help :Tubo freno che trasuda
    ragazzi come ? possibile che il tubicino che collega il serbatoietto alla pompa trasuda olio ? Come si pu? risolvere ? E' l'olio racing che fa quest'effetto ?
    thanks
    ma il tubetto è quello originale?
    succede anche a me....
      cambia tubetto
        Originally posted by Zipps View Post
        cambia tubetto
        si ok , ma che metto ?
          Originally posted by iceman View Post
          ma il tubetto ? quello originale?
          dovrebbe essere l'originale...
            prima cosa, se è l'originale metti delle fascette serie, io sono andato avanti a cambiatre tipi di tubo per un anno e poi ho risolto con delle fascette a vite (di quelle brutte, quelle che si usano anche sulle canne dell'acqua)
              Soluzione
              METTI DEL TUBO PER BENZINA VERDE (IL TUBO E' DI COLORE NERO COME L'ORIGINALE MA ALL'INTERNO HA DELLA TRAMA IN TRECCIA).A ME SUCCESSE QUANDO CAMBIAI LA POMPA ORIGINALE CON UNA BREMBO RADIALE.
              CIAO
              ANDREA
                CIAO
                ANDREA
                a voler vedere il tubo benzina non ? il massimo da usare per l'olio freni, maglio altri materiali tra cui il teflon.
                il fatto che ? telato non conta nulla perch? non deve tenere pressioni
                  le fascette non credo siano il problema. Almeno credo, il tubo è fissato con del fil di ferro, credo abbastnza efficace
                  Si forma come una patina di olio su il tubetto.
                    le fascette non credo siano il problema. Almeno credo, il tubo ? fissato con del fil di ferro, credo abbastnza efficace
                    a me faceva cos?, sembravano delle microgocce su tutto il tubetto, ho risolto rimontando lo stesso tubetto con delle fascette, poi il tuo caso sar? diverso, per? a me succedeva cos?. se il problema ? il tubo cerca dei tubi che siano adatti al dot, il tubo carburante non ? tra questi. il teflon va bene (l'interno dei tubi in treccia ? teflon)
                      ops..pardon
                      SCUSA...SAI COM'E' TALE OPERAZIONE L'HO FATTA SULLE 8 MOTO CHE HO CAMBIATO..E NON SO PERCHE' HA FUNZIONATO...E L'HO SPERIMENTATO PURE SU ALTRE DI MIEI AMICI...
                      MA PROBABILMENTI MI SBAGLIO...
                      COMUNQUE SE CAMBIO NUOVAMENTE MOTO..LO RIFACCIO
                      SBAGLIARE E' UMANO...PERSEVERARE E' DIABOLICO...
                      E IO SON ?
                      CIAO
                        L'importante E'..
                        Comunque Sia...l'importante E' Risolvere Il Problema..
                        Ognuno Di Noi Prova Cosa Diverse..l'importante E' Il Risultato..
                        Gaaaasssss A Manetta...
                        Andrea
                          E IO SON ?
                          CIAO
                          io ti dico la mia esperienza, mi hanno dato un tubo carburante (quello originale non arrivava pi? con la radiale)e dopo non troppo tempo iniava a trasudare. da li ho cambiato diversi tubi, alla fine ho montato un tubo in teflon che era l'?interno di un tubo in treccia e non ho pi? avuto problemi fino quando non sembrava trasudare ma in realt? erano le fascette che si erano snervate (stupidamente ho usato sempre le stesse fascette a molla originali)
                            Trasuda semplicemente perche' ci mettete i tubi per benzina!
                            Vanno messi tubi originali o quelli appositi per freni!!!
                            tutto qua'!!
                              tutto qua'!!
                              e che non sono nemmeno facili da trovare almeno dalle mie parti. i meccanici ti rifilano tubi carburante, io ho usato alla fine un tubo in teflon che resiste al dot dato che ? lo st?sso dei tubi in treccia (ho usato solo l'interno)
