Formatura neoprene
    Formatura neoprene
    Ho una sella 999rs con base carbonio e 10mm di neoprene preformato incollato sopra perfettamente sagomato. Essendo la seduta un p? troppo dura ho deciso di comprare un materiale analogo al neoprene ma di diversa densit? (pi? morbido)alto 16mm da attaccare allo strato originario con la colla.
    Ora il problema ? che una volta incollato dovrei smussare i bordi e sagomarlo sfinando i punti dove risulta troppo abbondante ma non so come intervenire perch? il taglierino o altri strumenti non sono adatti, creando quell'effetto di superficie seghettata e sbriciolata.
    Qualche guru sa illuminarmi sulle tecniche di lavorazione del neoprene?
    Grazie
    Grazie
    eccomi
    dunque, io ho fatto cosi: prima ho ritagliato con un taglierino stando un po' piu' largo, e poi con una moletta elettrica e la cartavetro fine l' ho modellata.
    Fai attenzione a non premere con la moletta altrimenti te la mangi subito
      altrimenti vai di raspa e lo sistemi e poi a forza di andare di qua e di la col sedere lo limi... ma non devi avere fretta, a me in un anno è andato a posto.
        Originally posted by brusca View Post
        altrimenti vai di raspa e lo sistemi e poi a forza di andare di qua e di la col sedere lo limi... ma non devi avere fretta, a me in un anno ? andato a posto.
        no, lascia stare che poi gli vengono le occhiaie
          Originally posted by BO View Post
          eccomi
          Ok da paura, ma moletta abrasiva di carta vetrata fine immagino..ho paura di non riuscire ad essere regolare nei movimenti e fargli dei buchi tipo quando tagli i capelli con la macchinetta e ti sbagli!!
            proprio per questo ti ho detto di tagliare con la taglierina piu' largo
              ok, uso gi? quel metodo, sono abbastanza esperto
              in effetti ci sono dei punti che potrebbero consumarsi altri per? non arriverei a toccarli...
                ok far? una prova su un pezzo che mi avanza e poi se vedo che faccio bene intervengo...
                  con un accendino rifinisci...
                    basta della carta vetro da 120 avvolta su un tampone di legno e un po' d'olio...
                      ovviamente ci vuole dell'ottimo neoprene come quello che vendo io
                      seriamente non lo fate su quello grigio ecc, tanto con quelli non funziona.
                        Altrimenti ti foderi di carta abrasiva il cavallo dei pantaloni, e fai tanti ma tanti km, muovendoti...Scherzo, la moletta (come ti dicevo, di diametro non tanto piccolo) è la cosa migliore
                          sono intervenuto di moletta come da consigli per stondare gli spigoli e di carta abrasiva sulle superfici piane per sfinarle mi sembra che stia venendo bene..
                          prover? anche con l'accendino per rifinire
                          grazie a tutti ...
                            io uso una sorta di saldatore della black & deker....che ha vari atrrezzi da avvitare uno di questi ? proprio un bisturi .......che taglia finemente e poi ? riscaldato!!!!!
                              se no sgrossi col flessibile con il disco lamellare e dopo rifinisci con carta vetro grossa
