Assetto
    Assetto
    Visto che non sono molto in gamba con le regolazioni volevo chiedere 2informazioni
    Ho gonfiato le gomme a 2.2 davanti e 2.4 dietro e ora mi ritrovo la moto, un R6 del '99, che davanti ? molto agile ma il posteriore fatica a seguire
    come posso intervenire?
    Ho gonfiato troppo la gomma post?
    Oppure devo regolare il mono?
    Re: Assetto
    secondo me invece l'hai gonfiata poco....
      neeko non ci sto a capire pi? nulla
      da libretto ? 2.5 davanti e 2.9 dietro
      prima mi viene detto, qui su DDG, di provare con 2.0 avanti e dietro e poi 2.1 e 2.qualcosa
      allora le ho gonfiate come ho detto
      a quanto la porto a 2.5?
      la cosa che la ruota dietro non segue mi rompe un po'
        allora...
        le case(tutte) dicono di mettere 2.5 e 2.9 pech? considerano la moto sempre utilizzabile con passeggero(motivo della elevata pressione al posteriore volta a contrastare lo schiacciamento dovuto al doppio peso)....da solo si pu? ovviamente levare qualcosa.....io, in tanti anni ho sempre messo nell'uso a solo, la pressione a 2.3 ant e 2.5 post e quella che ti ho detto prima nell'uso a due e mi sono sempre trovato bene(considerazioni personali ovviamente)
        nell'uso in pista il discorso ? un altro....la gomma raggiunge temperature irragiungibili per strada ergo l'aria interna aumenta maggiormente di volume...? quindi buona norma mettere l'anteriore a 2.1/2.0 e il posteriore a 1.9/2.0....il motivo della inferiore pressione del posteriore ? dato dal fatto che, essendo la ruota motrice, l'aria interna subir? un aumento di volume maggiore da surriscaldamento....
          grazie neeko precisissimo come al solito
            Neeko72 DOCET...
              in strada metti la pressione anteriore a 2,4 ed posteriore a 2,6 ..va come un gioiello
