Ciao ragazzi ho preso un kit D.I.D. 520 per sostituire quello originale, i miei dubbi sono sullo smontaggio del pignone se bisogna farlo con la pistola pneumatica o si riesce anche con la chiave? e il montaggio della falsa maglia per la quale serve l'attrezzo specifico o basta altro?
cambio trasmissione,attrezzi...
Quote per Facssss, per aprire la catena vecchia nonchè per richiudere quella nuova serve l'attrezzo apposta (in realtà la catena vecchia la potresti anche aprire spaccandola, ma per richiudere la nuova senza attrezzo specifico la vedo dura), per il pignone molto meglio in effetti avere la pistola pneumatica ad impulsi.
sull'r1 non c'? stata storia, ha vinto lei...Originally posted by KAIZEN View Post...per la catena quoto sopra...per pignone invece io mi sono arrangiato con semplice chiave a cricco..che sulla tuono ? da 17...
ho dovuto per forza usare la pistola, anche perch? ? dura bloccare il pignone
se smonti il pignone prima di togliere il resto e semplice e non ti serve nessuna pistola
premi il freno posteriore ...e sviti il bullone che tiene il pignone
la catena la taglio col frullino sempre
bastano un pezzo di legno da infilare fra le razze del cerchio e il forcellone,un flessibile per molare i perni della catena vecchia e due martelli per ribadire quelli di quella nuova.
un po' di manualita' e null'altro...
