dischi beringer e discacciati light
io mi ripeto...sul mio motard 2005 e TUTTO l'impianto Beringer,pompa,disco e pinza, ce ne era da CAPPOTTARSI !! il confronto con pompa e disco brembo e pinza nissin precendente era impietoso.....
DISCACCIATI HA ABBANDONATO IL GHISA DA ORMAI 4-5 ANNI.Originally posted by andry View PostIo non conosco esattamente il tipo di ghisa Discacciati quindi non posso dirti pi? di tanto . Di solito il binomio SBS Dual carbon -ghisa funziona molto bene e comunque la ghisa ha sempre un coefficiente di attrito superiore all'acciaio .
Nel caso tuo potrebbe essere qualcosa di non perfetto nel rodaggio ; avevi fatto poi una buona pulizia dei dischi prima di montare le SBS ?
IL DISCO IN GHISA HA VERAMENTE UN "POTERE" FRENANTE ECCEZIONALE, IN PRESTAZIONI NON C'E' ACCIAIO CHE TENGA.
PURTROPPO o X FORTUNA PERO' EVOLUZIONE DEI MATERIALI HA PORTATO A SPOSTARE QUASI TOTALMENTE LA PRODUZIONE DEI DISCHI VERSO L'ACCIAIO.
IL PROBLEMA DEI GHISA E':
SUL BAGNATO NON VANNO.
VINCOLO PASTIGLIE
FRAGILITA DEL MATERIALE.
PERO SE LA MOTO LA USATE SOLO SULL'ASCITTO NESSUN PROBLEMA DI PRESTAZIONI ,ANZI.....
Smanettonazzo
- Nov 2006
- 45109
- 49
- 16
- Monza
- Fisioterapista
Originally posted by devis View PostDISCACCIATI HA ABBANDONATO IL GHISA DA ORMAI 4-5 ANNI.
VINCOLO PASTIGLIE
Ma se Beringer si ? affermata nell'Endurance...possibile che in 8-24 ore non piova?
nn ci credo che nn vada bene sul bagnato...scusa, pastiglie race (per dischi in acciaio) non vanno MAI sul bagnato...
penmso che esistano mescole "stradali" per ghisa ...e che quindi vadano bene anche sul bagnato...
Non è assolutamente vero che sul bagnato non funzionano. Questa è veramente una cavolata galattica.
Secondo voi il Supermotard si esercita su piste completamente asciutte e pulite ??? e allora ..........
I campioni del mondo Endurance Team RMT21 montano il kit completo Beringer e penso che facendo gare di durata la pioggia la becchi prima o poi.
Altro discorso le pastiglie Racing per dischi in acciaio sul bagnato hanno il solo problema di andare in temperatura.
Per la ghisa non esiste questo problema, si montano sempre le stesse in quanto l'efficienza calorica della ghisa varia di pochi gradi tra bagnato ed asciutto mentre per l'acciaio c'è parecchia differenza di temperatura tra asciutto e bagnato.
Poi comunque non si può generalizzare troppo, è ovvio che se giri con l'asfalto a 40° e temperatura esterna a 42°, ci sono altri problemi, quindi non prendete le mie parole come on/off ma ci sono vari livelli di scelta.
Un ultima cosa non esistono mescole stradali per ghisa, in quanto se tu monti pastiglie normali, ben che ti vada ti fanno 4 ore di frenata e poi sono finite.
Il disco in ghisa richiede pastiglie fatte apposta per i dischi in ghisa.
Il disco in ghisa è fragile se ti cade per terra, per il resto puoi staccare a 290 e non si piega neanche di 1 mm, quindi la fragilità non è una problematica.
Ciao
Andrea
Styl-moto
Smanettonazzo
- Nov 2006
- 45109
- 49
- 16
- Monza
- Fisioterapista
Originally posted by styl View PostNon ? assolutamente vero che sul bagnato non funzionano. Questa ? veramente una cavolata galattica.
Per la ghisa non esiste questo problema, si montano sempre le stesse in quanto l'efficienza calorica della ghisa varia di pochi gradi tra bagnato ed asciutto mentre per l'acciaio c'? parecchia differenza di temperatura tra asciutto e bagnato.
Poi comunque non si pu? generalizzare troppo, ? ovvio che se giri con l'asfalto a 40? e temperatura esterna a 42?, ci sono altri problemi, quindi non prendete le mie parole come on/off ma ci sono vari livelli di scelta.
Un ultima cosa non esistono mescole stradali per ghisa, in quanto se tu monti pastiglie normali, ben che ti vada ti fanno 4 ore di frenata e poi sono finite.Il disco in ghisa richiede pastiglie fatte apposta per i dischi in ghisa.
Il disco in ghisa ? fragile se ti cade per terra, per il resto puoi staccare a 290 e non si piega neanche di 1 mm, quindi la fragilit? non ? una problematica.
Ciao
Andrea
Styl-moto
quella in grassetto ? l'unica cosa che nn sapevo...
