Corona 44 dneti...
  • #1
    Corona 44 dneti...
    Ho acquistato usata una PCIII da un ragazzo di Brescia e insieme mi ha regalato uan corona PBR in erga passo 530 con due denti in pi? ( cio? 44 ) ma c'? un problema... La catena non ? abbastanza lunga per montare la corona!!! Immagino che l'unica soluzione sia cambiare la catena e togliere qualche maglai da quella nuova... Ma qua mi sorge un dubbio, dite che montare catena, corona in ergal e pignone in ergal passo 530 sia una stronzata e sia meglio montare direttamente il 520???
    GRAZIE E CIAOOOOO
    Ps. io ho una Speed Triple....
  • #2
    Tutto tace............
    • #3
      Hey!!!! attenzione attenzione
      Pignone solo Acciaio,,,,Acciaio ok
      Catena solo Acciaio,,,,Acciaio ok
      Corona Puoi andare di ergal ma solo perch? pesa meno
      Ma tu che vuoi dalla moto pi? allungo??? pi? scatto???
      • #4
        Re: Corona 44 dneti...
        [quote="Devilman83"]Ho acquistato usata una PCIII da un ragazzo di Brescia e insieme mi ha regalato uan corona PBR in erga passo 530 con due denti in pi? ( cio? 44 ) ma c'? un problema... La catena non ? abbastanza lunga per montare la corona!!! Immagino che l'unica soluzione sia cambiare la catena e togliere qualche maglai da quella nuova... Ma qua mi sorge un dubbio, dite che montare catena, corona in ergal e pignone in ergal passo 530 sia una st******* e sia meglio montare direttamente il 520???
        i miglioramenti con la 520 si sentono e se la tratti bene (pulita e ben lubrificata) ti dura parecchio...
        dipende da quanto vuoi spendere.... la corona in ergal da 530 ? messa bene, ? nuova?
        - puoi comprare una catena nuova da 530, cos? se quella in ergal ? messa bene ammortizzi un po': 2 corone intercambiabili e una catena sola...
        se fai cos?, vedi di scambiarle abbastanza spesso.. cos? si adattano meglio alla catena e si consumano in maniera regolare.
        - oppure ti compri tutto il kit 520 e bona l?... e mi regali l'ergal tanto non te ne fai pi? nulla
        il mio consiglio ? di comprarti il 530 etc.... cos? non sprechi la corona (che cmq ? bella e potresti anche appenderla) e poi... fra un annetto... dopo i tuoi 40-50mila km ( ) metti su la 520 e ti gusti la differenza.
        E' una trafila pi? lunga ma ? pi? sudata ;-)
        capisci?
        cmq il pignone in ergal mi sa che non lo fanno... al massimo ? alleggerito... credo
        • #5
          Garzie per la risposta... La corona che mi ha regalato ? nuova mai montata, dopo pochi giorni che l'ha presa ha disfatto la moto....
          CIAOOOO
          • #6
            • #7
              GRAZIE E CIAOOOOO
              un pignone con un dente in meno e la catena ..opla'!arriva.se poi sei troppo corto metti un/55 dietro e sei a posto(per la pista)
              • #8
                Io ti consiglierei direttamente un bel passo 520 e tagli la testa al toro...
                magari prendi un pignone con un dente in meno e sei a posto
                • #9
                  perche' cambiare la gomma dietro col 55 fa cambiare molto la moto..?? in che modo..??
                  • #10
                    + che altro, se ci vai anche in strada, fa la gioia delle forze dell'ordine...
                    • #11
                      r
                      con un dente di pignone in meno e il 190/55 al posteriore i rapporti sono come originale o pi? corti ?
                      • #12
                        Re: r
                        Si allungano....
                        • #13
                          r
                          sono ancora pi? lunghi che originali con il pignone pi? piccolo ,allora mi conviene intervenire sulla corona
                          • #14
                            Re: r
                            Se metti il pignone pi? piccolo equivale come metere una corona con 3 denti in pi?! Mettendo il pignone con un dente in meno e il /55 i rapporti confronto agli originali si accorciano...
                            • #15
                              r
                              Grazie mille
