problema minimo
    problema minimo
    risolti i vari problemini di rimontaggio e controllato per bene i carburatori non capisco perch? mi mantiene il minimo alto!
    a freddo sta sui 2000 giri e a caldo si stabilizza a 3000, fermo restando che ho controllato i vari sfiatini, che ho rimonatto tutti i tubicini, che l'aria non ? tirata(anzi manco tocca dove dovrebbe spingere per accellerare), che non sono in tensione i cavi per accelerare...non capisco cosa altro possa essere...idee...cosnigli?
    si stabilizza a tremila...o poi molto poi...torna a 2000?
    potrebbe peschare aria da qualche parte ?
      veramente non ci ho fatto caso...ora provo a tenerla accesa qualche minutoi e vedo che fa e ti dico...grazie archi
        no aumenta man mano che si scalda
          un'altra cosa che mi raccontava un meccanico ? che potrebbe fare cose di questo tipo se c'e' dell'acqua nella benzina e quindi nei carburatori...perch? si formano delle bollicine o cose simili...
          non te lo so rispiegare...per? questo era meccanico nel mondiale e poi ha lavorato in belgarda...quindi ci credo...
            controlla quello che ti ho gi? scritto e ripetuto nel pm.
              archi dubito sia quello la benza ? sicura poi non fa fumo bianco
              steva fatto e risposto in pm
                doc, se funziona scrivi quello che ti ha consigliato steva in pm...? non si sa mai che possa tornare utile....
                  vari controlli purtroppo gi? effettuati ma senza esito
                    Doc ragionando sulla cosa l'elettronica ? da escludere, qui si tratta di carburatori, quindi smonta pulisci come ti ho spiegato, controlla le viti aria che la casa prescrive sui 2 giri da tutto chiusto e rifai l'allineamento.
                    Controlla inoltre nuovamente i collettori d'aspirazione in gomma avvitati sulla testa che non siano lenti o presentino crepe..........
                    byez!
                      byez!
                      ok riprovo ancora...ma i collettori di gomma non vanno avvitati sono a pressione
                        scusa doc come sono a pressione??????
                        i collettori sono fissati alla testa con 2 viti per ognuno, hanno poi una fascetta che serve a tenere bloccati i carburatori in posizione!
                        spiegami meglio va!
                          ho i carburatori, con una "giunzione" in gomma con due fascette una che stringe sui carburatori e una che stringe sul motore cosa va avvitato?
                            sorry doc, giusto la tua r1 ha gli inviti sulla testa con collettore e due fascette!
                            stringono bene questi collettori? sono belli fissi su ambedue i lati?
                              si stringono bene ho controllato un casino di volte...ora scendo a rifare l'ennesimo rismontaggio inutile
