ho acquistato i suddetti tamponi(grazie robiferri) e avevo previsto di metterli solo con la carena vtr, ma ora ho cambiato idea e li voglio anche con la originale, ora ho delle domande per chi ha gia' eseguito il montaggio: 1) per montare il tampone dx bisogna forare la carena come si fa' ad azzaccare il buco in modo che corrisponda perfettamente con la vite? 2) da quanto devo fare il buco?3) e' meglio farli montare dal meccanico? grazie si accettano consigli di tutti i tipi
tamponi paratelaio r-1
.... e comprare una bellissima 2002 bianca e rossa per non forare niente?????????
Scherzi a parte, controlla da quanto sono i bulloni, chi ha "provato" mi ha detto che se sono da 6 mm rischi che in caso di SGRRRRAAAATTT SGRRRRAAAATTT (con debiti scongiuri) l'impanatura si spacca dentro e li` sono dolori.
, Niko
p.s. Mi hanno detto che hai sudato sette camicie per stare dietro ad una donzella in R6?!?!?!?!??!?!?!
Originally posted by bobberno non ho sudato, potevo passare, ma da dietro era un bel vedere (anche da davanti era un bel vedere)
Ciao Bobber
ops... Vale ti ha sgamato...
Per montare i tamponi c'? una tecnica particolare...
Smonta la carena (il fianchetto che devi forare) togli il bullone dal telaio-motore, mettici un bullone molto pi? lungo in modo che arrivi a sfiorare l'interno del fianchetto della carena..
Ora in corrispondenza dove si viene a trovare la testa del bullone metti del pongo all'interno della carena. Capito?
monta il fianchetto... la testa del bullone lascia l'impronta nel pongo dandoti cos? la traccia di dove si trover? il centro del tampone stesso...
A questo punto non ti resta che forare con una punta molto fine (3-4 mm) di quelle apposite per la plastica al centro dell'impronta lasciata nel pongo
Poi ti devi procurare una punta per forare la lamiera (le trovi in ferramenta) del diametro giusto (? costituita da una lama di sega arrotolata montata su un supporto con in mezzo una punta da trapano)
e forare dall'esterno usando il foro fine come guida. Usa una sega a tazza di diametro leggermente superiore al tampone.
Puoi rifinire il foro con un pennarello del colore adatto.
Uff.. quanto scrivo!!!
Ciao e buon montaggio
