appannamento visiera: rimedio
    In un altro topic si sta parlando dell'appannamento di un Arai e cos? ho deciso di mostrare a chi ancora non lo sapesse una tecnica (tra le molte) per rendere una visera normale antiappannabile.
    capitanfede lo chiama il rimedio della nonna ed in effetti e' un rimedio vecchi stile che puo' fare chiunque con effetti piu' che sufficienti
    Materiale:
    un po' di sapone, acqua, stracci o affini (scottex) e due minutini di tempo, quelli che si spendono normalmente.
    In questo "reportage" ho usato saponetta per il bucato, spugnetta sottile e asciugamano standard (tendenzialmente sporco).
    Il materiale usato, soprattutto il tipo di sapone usato dovrebbe garantire risultati diversi, quindi mi aspetto delle risposte con consigli su tipi e marche di saponi che hanno migliori caratteristiche "antiappannamento"!!
    Vi dico subito che la saponetta non e' ottima, ma sufficiente (asciuga presto).
    Prima Fase:
    impastrocchiare con la spugnetta imbevuta di sapone e acqua... non lesinate col sapone, piu' ce n'e' meglio e'!
    Seconda Fase:
    tamponare per bene la superficie con la spugnetta strizzata per ottenere una cosa un po' piu' omogenea
    Terza Fase:
    questa e' la fase critica... avete gia' tra le mani una visiera antiappannamento il problema e' che non si vede niente attraverso, quindi dovete cercare di "tirare" il sapone e ridurlo ad uno strato piu' sottile.
    Se esagerate pero', il sapone tendera' a sciogliersi prima quando ci alitate sopra o addirittura non svolgera' l'effetto desiderato. Il rischio di "tirare" troppo poco e' che la visiera rimane opaca o a macchie.
    Cmque ecco l'effetto finale (praticamente invisibile)
    Se ci alitate sopra direttamente vedrete al massimo un piccolo cerchietto non troppo opaco che se ne andra' via subito (non sono riuscito a fare foto per questo motivo).
    Se insistete pero' il sapone si scioglie e perde effetto o peggio cola...
    Commenti? Raccomandazioni per qualche tipo di sapone particolare? o qualche straccio?
    ciau
    la provo, grazie
      quanto dura l'effetto con questo metodo?
        non ho capito come cazz si "tira" il sapone...
          praticamente lo lucidi a secco
          giusto?
            eh si esatto... ci passi sopra lo straccio... tipo quando passi la cera...
            la durata dipende dal sapone e da quanto ci alitate sopra
            quello li mi e' durato davvero poco
            penso che i saponi liquidi funzionino meglio... provero'
              prova col rimedio dell'andrears
              usa sapone liquido per piatti, stendilo in modo che ce ne sia giusto un velo e poi parti pure senza stare li a lucidare ecc ecc... usato su un vecchio shoei.
                prendo nota, grazie andrea
