Moto-Cool
    Moto-Cool
    Salve a tutti: avrete senz'altro utilizzato questo liquido per radiatore,aiuta veramente a mantenere temperature un pelo pi? basse?Siccome devo sostituire il liquido sulla mia pensavo di metterlo.
    GRAZIE
    ciao io ho utilizzato il MO-COOL della motul
    sinceramente ti dico che non fa miracoli e se vuoi davvero temperature piu basse ti consiglio un radiatore aggiuntivo
    comunque per 10 euro una prova la si fa sempre volentieri!
      mi ha tolto un paio di gradi!
      credo che per un additivo cosi sia un risultato enorme! pensavo non togliesse nulla..
        da quanto si legge in giro sembra funzioni bene, toglie circa 5 gradi ...c'e solo da capire la durata nel tempo, ovvero se questo effetto sia duraturo , oppure vada sostituito spesso!
          io non ho notato grosse differenze, forse 2 o 3 gradi....quello che invece fa bene è velocizzare l'abbassamento della temperatura, ad esempio dal semaforo con 102/103 gradi parti e in pochissimo s'abbassa di parecchio, senza mi sembrava più lento il calare dei gradi
            è un liquido radiatore o qualcosa che si aggiunge al liquido radiatore?
              si aggiunge in percentuale
                No,questo va usato senza essere diluito:
                http://www.redracingparts.com/it/italy.htm
                E lo utilizzerei solo in pista,non per strada.
                  io non l'ho messo in percentuale ma sostituito completamente quello precedente
                    mi sa che qui si è fatto confusione fra il MOTO COOL della Belray e il MOCOOL della Motul...
                      Originally posted by neeko72 View Post
                      mi sa che qui si ? fatto confusione fra il MOTO COOL della Belray e il MOCOOL della Motul...
                      Di sicuro il liquido refrigerante della motul si chiama motocool. altro ninz?
                        usato anche io per lugno tempo in officina...che dire...2 3 gradi li leva sul serio ma di sicuro piu di quello non puoi aspettarti...
                        a dirla tutta il soliuto risultato l'ho ottenuto con il liquido della shell sulla mia ex r1.
                        c'è da dire pero che il motocool l'avro usato su un centinaio di moto, lo shell lo provai solo sulla mia...
                          la motul fa il : mocool ......addittivo per ridurre la temp..io lo uso con acqua distillata ? senza protezione antigelo additivo 5%
                          poi la motul fa' anche il : motocool.....refrigerante pronto all'uso
                            il motocool ? il liquido refrigerante della motul, il mocool e un'addittivo sempre della motul che serve a tenere + bassa la temperatura nei periodi caldi,quest'ultimo v? aggiunto nella percentuale intorno ai 15% sia nel liquido refrigerante sia nell'acqua distillata nel caso di uso pista
