modifica sfiato basamento
    devo montare la valvola di sfiato del basamento aperta che ho già a casa, il motore è un 748RS
    quesito, il sottocodone racing con doppio serbatoio e doppio tubo, finisce sempre nell'air-box?
    ci vuole la valvola di non ritorno?
    qual'è il metodo migliore?
    gli RS se non sbaglio montano la valvola unidirezionale all'interno dell'air-box
      si ho appena trovato questa foto, di una vecchia sbk
      ma che tipo di valvola è?
      lascia passare i vapiri dai tubi all'airbox e ne impedisce il ritorno?
        è una valvola direzionale.
        dal sottocodne arriva il tubo che si collega li.
        quando il motore aspira apre le lamelle e i vapori finiscono dentro e bruciano.
        hai la valvola grossa orientabile sul basamento?
          ciao tiz, si ho proprio quella, solo che il sottocodone maggiorato non ci sta, ho le centraline...
          non l'ho ancora montata e sto valutando la soluzione migliore.
          dove si trova tale valvola?
            no longer avable
            spias...
            guarda sulla baia..ma non ne ho mai viste...
            come ti ho detto di l'ha..l'ultima è partita ieri alle 18...
              ok ma cosa succede se lascio l'impianto originale e sostituisco solo la valvola del basamento? usando la vaschetta di recupero originale (adattando il tubo) ed entrando nell'air-box senza le lamelle
                lascia stare di tornare nell'airbox se non hai la valvola
                se non hai la valvola e non puoi usare il sottocodone con la vasca leva tutto e dalla valvola racing sul basamento vai nel sottocodone, infili il tubo in un contenitore, qualcuno usa una lattina altri dei barattoli, e da questo esci con un altro tubetto che esce nella parte superiore del contenitore e sfoga dietro
                vai tranquillo che non lo troverai neanche sporco d'olio
                in teoria l'unico problema di questo sistema è che in caso di caduta (sgrat) l'olio potrebbe fuoriuscire dal basamento, riempire il contenitore e fuoriescere quindi, se vai in pista, potrebbe non essere piacevole per gli altri che vengono dietro
                (ps: prima di trovare il sottocodone io sono scivolato 2 volte con questa configurazione e non è uscito nulla .. certo il rischio esiste, dipende probabilmente da come cadi)
                  dimenticavo: la vasca non ci sta perchè hai il modello con la parte dietro più alta?
                  dovrebbe essere la versione 998 che non aveva la centralina posizionata nel codone come le serie precedenti: si può montare invece la versione bassa sul 998 perchè comunque non interferisce (infatti io ho quella)
                    ah interessante la versione bassa, mi agevoleresti una foto?
                    grazie delle info jack
                      non ho foto del mio ma ? quello a sinistra, identico: il tuo ? quello a destra che era per la racing, che avevano la centralina davanti, e che va bene per la 998 che ce l'ha fianco batteria
                      anche 2 foto della mia valvolina montata
                        intendevo una foto del tuo sottocodone montato
                        cmq io non ce l'ho quello racing, l'ho solo trovato in vendita ma non lo prendo.
                        mi interessa il tuo, con tanto di tubi e valvola a lamelle... vendi tutto?
                          none
                          domani faccio foto
                            Host your images online with an easy to use image uploader, albums, photo hosting, sharing, dynamic image resizing on web and mobile.
                            rompi le balle a jacopo..lui è uno dei 10
                            il penultimo per l'esattezza
