Sensore cambio dynojet
    Ho sotto mano un sensore cambio dynojet ma non un tester. Dal cambio escono due fili: blu e verde.Sapete dirmi quale corrisponde la massa e il segnale?
    non sono massa e segnale ma semplicemente un circuito
    se provi con un tester (che non hai...) vedrai che azionando la leva il circuito si chiude
      E' indifferente, puoi mettere a massa quello che vuoi.
        non e' detto che vada a massa, forse va ad un +5V...dipende dalla centralina che recepisce il segnale....
          Si,si pu? essere,io prendo per esempio la mia,un filo a massa e l'altro alla centralina.
            Beh che uno dei due vada a massa ? obbligatorio altrimenti non passa corrente! Comunque i due fili vanno entrambi nella centralina e non cambia nulla se vengono invertiti... basta che siano nella posizione esatta nello spinotto!
              Ottimo! Grazie
                Originally posted by AlessandroCBR View Post
                Beh che uno dei due vada a massa è obbligatorio altrimenti non passa corrente!
                Non mi sono spiegato...il segnale e' un +5V o una massa...chiaramente dipende dal pin di ingresso alla centralina....se fornisce una massa sotto chiave o se fornisce un +5V....quindi l'altro capo (a cui si riferiva Bucks ...senza mettere il ghigno da furbetto) va o a massa o a un +5V....
                Ti sbagli...il segnale del cambio elettronico e' unico....dunque basta un solo filo....infatti il pin e' unico, ovvero pin segnale
                Tu ti riferisci ad un segnale +5V e ad una massa presi entrambi dalla centralina....questo e' un caso specifico...mal si sposa alla richiesta di Bucks
                  Un filo del sensore va colegato a un filo impianto(non ricordo il colore) che immagino sia in positivo e l'altro filo al bianco/nero cioe alla massa.
                    Sinceramente non ho capito cosa intendi.... comunque la cosa sicura ? che i due fili del sensore possono essere invertiti e siccome quando chiudi il circuito ci passa corrente, uno dei due fin ? collegato all'alimentazione della centralina e l'altro alla massa. E nel caso specifico di bucks, essendo il sensore solo un interruttore, non cambia nulla invertire i fili!
                      Ma devi collegarlo alla PC3? Perch? se ? cos? basta che prendi uno spinotto nuovo e metti i due fili nei pin estremi della fila opposta al gancetto dello spinotto. Se invece devi collegarlo alla PCV o ad altro non non ti so dire!
                        il bianco nero e' la massa sotto chiave....l'altro e' probabilmente il + 5V.
                        quindi la tua centralina quando va a massa taglia corrente.
                          Non ci siamo capiti.... era quello che intendevo...non avevo semplicemente capito il ghigno
                            Devo collegarlo a una centralina Yoshimura by peppo
                            Esatto ora mi rimane solo di riuscire a dialogare tra pc e centralina!!
