Pulizia pinze freno
    Pulizia pinze freno
    In attesa della revisionata a fine stagione, volevo sapere qualche metodo\prodotto per dare una buona pulita alle pinze freno.
    Poich? mi sembra che la ruota davanti sia un po frenata (mettendo la moto sui cavalletti si nota, altrimenti nessun problema ne di riscaldamento dell impianto ne altro), e adesso che cambio pasticche voi dite che puo giovare in modo sensibile la suddetta pulita?
    grazie a tutti
    io uso liquido freni e spazzolino
      Io facci uscire il più possibile i pistoncini, attento a non farli uscire del tutto che poi è un casino.
      Uso il shantecler non mi ricordo se si scrive cosi, lo spruzzi sulle pinze e pistoncini, poi con un vecchio spazzolino le passi per bene, poi risciaqui con acqua,, togliendo tutto il sapone,e poi soffi con aria per asciugare.
      Fatto questo,io prendo un piccolo pennellino lo intingo nel liquido freni e lo passo sui pistoncini.Finito
        bene bene, marca liquido?
          io rigorosamente castrol
            quindi il liquido si mette dopo averla sgrassata e asciugata per bene giusto?
              Ma il liquido freni non le svernicia??
                quello è l olio dei freni mi sa!...........o no? o ci passate proprio un poco d olio alla fine?
                  io sinceramente l'olio freni sui pistoncini non l'ho mai passato , quando pulisco le pinxze, faccio uscire i pistoncini,li pulisco bene con petrolio bianco e rimonto il tutto,
                    Mi insegni come si fa a fare uscire i pistoncini il giusto, non troppo, e non combinare un paciugo?
                      metti nel mezzo tra le pasticche un pezzo di legno largo poco meno del disco,stringi, e incominci poi a pulire
                        Ok, e quando è ora di farli rientrare?
                        Grazie per ora...
                          mica ci devi far il bagno.. uso l'olio freni sui pistoncini il giusto per umidificare poi olio di gomito con lo spazzolino. il resto un qualsiasi prodotto per pulire
                            sar? meglio toglierle le pastiglie
                              Ok, e quando ? ora di farli rientrare?
                              Grazie per ora...
                              per farli rientrare io spingo indietro con le mani i pistoncini
