Ragazzi leggendo un articolo (ma non ricordo quale
) mi sono accorto che si parlava di varie tipologie di banchi prova, tra cui quello inerziale e quello frenato. Quale sarebbe la differenza tra i due? E rullando la moto quale banco ? pi? attendibile tra i due? Grazie.
Tipologie e differenze di banchi prova
Il banco inerziale sfrutta solamente il peso del rullo, quindi la sua inerzia al rotolamento per sapere i valori di coppia e potenza... il banco frenato invece, come dice la parola stessa ha un freno "controllato" e determina i valori basandosi su di esso.
Molto meglio il frenato perchè simula molto meglio l'effettiva condizione che si può trovare in strada... a patto che il banco sia tarato bene e sopratto che non ci siano cali o picchi di corrente elettrica nella rete che vanno a falsare il funzionamento del freno stesso.. falsandoti la lettura.Last edited by sandro76; 04-11-10, 07:50.
Quindi la lettura della potenza e della coppia ? pi? "genuina" se presa da una prova su banco frenato? E quale senso ha il banco inerziale allora? X cosa viene utilizzato se ? pi? "preciso" quello frenato?
Uno buono frenato a correnti parassite costa almeno 10 volte l'altro...Originally posted by NitroNory View PostQuindi la lettura della potenza e della coppia è più "genuina" se presa da una prova su banco frenato? E quale senso ha il banco inerziale allora? X cosa viene utilizzato se è più "preciso" quello frenato?
... come dire perchè fanno le 500 e non solo le ferrari.
Si certo ma se uno si fa preparare il motore e poi vuole leggere quanti cv ha ora il motore della sua moto, su quale banco la fa rullare x avere un riscontro migliore? Su quello inerziale o su quello frenato? Alla fine dei conti la potenza erogata dal motore sarebbe uguale se letta su tutti e due i tipi di banchi?
Potenza e coppia massime si e relative curve, Ma se devi fare un' analisi su tutto il range ti serve il frenato
Quindi mi pare di aver capito che se un motore sviluppa xy cavalli, questa potenza la leggo sia sul frenato che sull'inerziale?
Confermato, per la misurazione della potenza stanno usando tutti l'inerziale anche come misurazione CV da vari regolamenti di trofei durante le gare
Se il banco serve solo a leggere l'incremento di una preparazione motoristica va benissimo l'inerziale... a prescindere dal valore letto che pu? essere non troppo preciso, si fa' un lancio prima e uno dopo la modifica e si valuta l'incremento.Originally posted by NitroNory View PostQuindi mi pare di aver capito che se un motore sviluppa xy cavalli, questa potenza la leggo sia sul frenato che sull'inerziale?
Se invece si vuole fare una mappatura dell'elettronica un po' pi? certosina, spotrattutto per quanto riguarda l'anticipo di accensione ? decisamente meglio un banco frenato, in quanto simula meglio le condizioni pratiche... che vuol dire poter scovare meglio difetti di erogazione per curarli preventivamente.
perfetto, era quello che volevo sapere.Originally posted by sandro76 View PostSe il banco serve solo a leggere l'incremento di una preparazione motoristica va benissimo l'inerziale... a prescindere dal valore letto che pu? essere non troppo preciso, si fa' un lancio prima e uno dopo la modifica e si valuta l'incremento.
