azionare le ventole con pulsante manuale
    Vorrei trovare il modo di azionare manualmente le ventole di raffreddamento sul radiatore tramite un pulsante.
    Chi mi sa dire come fare e quali sono i fili da collegare?
    grazie
    devi proprio?
      Originally posted by Don_Ch
      devi proprio?
        identifica i due fili della ventola
        +12V e massa
        cerca di capire se la ventola funziona in positivo o in negativo e cio? con 12v fisso e comando a massa oppure viceversa
        dopo che hai fatto questo, "sdoppia" il filo del comando, mandalo ad un itterruttore e dopodich? dovresti mandare l'altro capo del filo (dopo che ? passato dall'interruttore) o a massa o su un 12v della moto (dipende se la ventola ? comandata in positivo o in negativo)
        facendo cos? dovresti riuscire a comandare la ventola col pulsante
        p.s. potrei aver scritto un mare di cazzate, quindi fai controllare quello che ho scritto
          Io sull'auto avevo portato un positivo dalla batteria fino ad un interruttore , da quello poi ripartiva e con un rubacorrente l'avevo collegato al + della ventola proprio vicino ad essa in modo di superare il rel? .
          Lampsssssssssss
            il mio consiglio e di usare un interruttore che possa cortocircuitare il bulbo che fa partire la ventola
              Non so un caxxo di elettronica ma mi pare la soluxione pi? furba...
                +12V e massa
                Giusto, e al 99% la ventola ha la massa fissa e il +12V arriva sotto consenso dal termostato.
                  anche questa ? una buona idea :P
                    IO LO AVEVO FATTO SUL BLADE '92... SCALDAVA MOLTO e lo usvo in citta' spesso...
                    molto utile.... su moto vecchie e magari preparate....
                    alla ventola arrivano 2 cavi generalmente colelgati con un unico spinotto (all'interno sono separati...) ovviamente uno ? il + (generalmete colorato) uno ? il -(generalmente nero)...
                    elimina lo spinotto .. ora hai 2 fili liberi... nel filo + fai passare l'interruttore che posizionerai vicino al semimanubrio sx in modo d aessere comodo nell'attivazione dello stesso..
                    SORGENTE + --------------(interruttore)------------ VENTOLA
                    un'estremita' dle filo + ovviamente proviene dalla serie di cavi del circuito della moto..... l'altra estremita' ? libera ( era quelal che un tempo faceva parte dello spinotto che andav sulla ventola.... bene l'estremita' libera deve tornare sulal ventola..... (dov'era prima)
                    ok abbiamo il +
                    il - ? semplicemete un filo ch ecollega la ventola ad uan qualsiasi parte dle telaio sverniciata......
                    tu dirai: ma all'inizio c'erano 2 fili liberi (dopo aver eliminato lo spinotto...) si un filo rimarra' penzolante perch? cosi' facendo il bulbo non funziona piu' e tu col tuo interruttore azionerai il tuo circuitino fai d ate..... ;-)
                    VENTOLA ------------------TELAIO
                    non credo di essere stato chiaro.. pero' se mi segui ti ci ritrovi
                      ok abbiamo il +
                      Siete stati tutti chiarissimi e alla fine ce l'ho fatta!
                      Ho bypassato il bulbo e ho collegato direttamente la corrente con le valvole comandata da un interruttore.
                      Per? ho un dubbio, ? importante il bulbo a motore freddo, voglio dire, il bulbo comanda altre valvole che limitano la circolazione del liquido solo all?interno del motore come avviene nelle auto per velocizzare il riscaldamento del motore quando ? freddo?
                        non vorrei dire una cretinata.... ma quello che si dovrebbe fare ? un circuito che NON esclude il bulbo.... ma permette solo di accendere le ventole indipendentemente da esso.....
                        ovvero.... tutto funziona normalmente e solo quando vuoi accendi manualmente le ventole..... altrimenti le alternative sono due..... o lasci le ventole perennemente attaccate....ma non ne vedo l'utilit?.... o prima o poi ti dimentichi dei accenderle e hai fatto il danno...
                        quindi direi due circuiti paralleli... uno che passa dal bulbo e gestisce il sistema come al solito....ed uno con un interruttore per accendere manualmente quando vuoi..... l'unico dubbio che ho ? se serve un diodo per evitare il ritorno del positivo sul bulbo....
                          quoto
                            boh io tenevo semrpe d'occhio la temperatura.. e al momento opprtuno track di ventolaaaa ... mi sentivo troppo un rallysta su moto :P
                            poi va beh .. il destino ? stato beffardo con le mie bielluzze (fenomeni non correlati alal ventola..)
                              scusate ma dov e il problema? il bulbo che aziona la ventola ha 2 fili poco importa se + o - a questi si saldano altri 2 fili che finiscono ad un interruttore il quale provvedera a cortocircuitarli all azionamento ,niente diodi ,niente di niente solo 2 fili e un interruttore ,unico accorgimento da prendere e vedere se la ventola parte sottochiave o meno x capire se in caso l interruttore rimanesse azionato la ventola continua a funzionare o si ferma......
