ragazz? volevo mettere sulla s1000rr la pompa rad?ale brembo ,ma secondo vo? e megl?o una 19x20 oppure e megl?o ?l modello rcs, oppure va ben?ssmo l' org?nale
pompa brembo 19x20 o rcs?
ma tu' come ti trovi? che problemi hai in frenata? perche a frenata la honda e' messa bene di suo, almeno dal 2004, con ulteriore passo avanti nel 2008 (monoblocco). la pompa di serie garantisce una grande modulabilita' e una ottima potenza
Originally posted by bobber View Postma tu' come ti trovi? che problemi hai in frenata? perche a frenata la honda e' messa bene di suo, almeno dal 2004, con ulteriore passo avanti nel 2008 (monoblocco). la pompa di serie garantisce una grande modulabilita' e una ottima potenza
Ha la BMW, non la Honda....
cmq il dubbio dovrebbe essere tra 19x18 o 19x20.....
Se ci fai uso solo pista: 19x18 (anche se pu? essere soggettivo)
Se ci fai usa strada e hai la passione libidinosa per gli accessori: 19x20
Altrimenti l originale andr? benissimo!
RCS mi dicono dalla regia che sia pi? marketing che sostanza...
Centoventicinque
- Oct 2008
- 1723
- 53
- 0
- brianza (MI)
- brutale 910, gsx r 750 k6, CBR 1000 HRC
guarda io con l'rcs mi trovo malissimo nn ho capito se sono le pastiglie o la pompa ma continuo ad andare a fondo corsa, ho cambiato anche le pinze ma ? lo stesso, per me rcs basta. ora prover? a mettere le brembo z04 le migliori e se anche con queste ho problemi la butto nel cexxxxxo
Originally posted by mala111 View Postcmq il dubbio dovrebbe essere tra 19x18 o 19x20.....
E come ma? sarebbe megl?o la 19x18 per uso p?sta?
Il primo numero ? il diametro del pistone, il secondo la distanza del fulcro della leva dal pistone. Pi? la leva ? distante, minore ? la pressione esercitata sulle pastiglie a partit? di forza impressa dalla mano, ma al contempo la corsa della leva diminuisce avendosi cos? pi? prontezza.
Originally posted by alexgpl View Postma che d?fferenza ce tra la 19x20 19x18? scusa l'?gnoranza
Inoltre a parit? di potenza frenante richiede pi? forza e questo per l utilizzo stradale rende meno pericolosa la "panic stop".
Per il resto la 19x18 a parit? di potenza frenante richiede pi? corsa e meno forza con le dita, risultando pi? potente (meno forza) e pi? modulabile (pi? corsa)
Ovviamente parliamo cmq di differenze relative, sensibili certo ma niente di estremo!
Originally posted by mala111 View PostPer farla breve: la 19x20 ha il vantaggio di mettere prima in pressione l impianto poich? a parit? di corsa della leva spinge una portata maggiore di liquido. Vantaggio importante con impianti non perfettamente spurgati come sono solitamente quelli stradali.
quindi per solo pista mi consigli la 19x18
ma come potenza frenante quindi sono uguali ?
Originally posted by silvertino View Postguarda io con l'rcs mi trovo malissimo nn ho capito se sono le pastiglie o la pompa ma continuo ad andare a fondo corsa, ho cambiato anche le pinze ma ? lo stesso, per me rcs basta. ora prover? a mettere le brembo z04 le migliori e se anche con queste ho problemi la butto nel cexxxxxo
va che io ho cambiato pinze, pompa e pure i tubi, il problema erano le cazzutissime did! scaldano una cifra e mandano in crisi tutto!
io ho la rcs e mi ci trovo benissimo. la uso sempre sul 18.
se avessi bmw, per andare su strada e forse anche in pista userei la pompa di serie. non mi era andata in crisi manco a monza, anche se per solo 5 giri.
