Roby, considera che con la BPF si fa il livello con molla compresa, perch? la molla rimane gi? in basso, immersa.
Forcella Big Piston???
figurati ? sempre un piacere! solo che quello che dico io vale poco, non sono un sospensionista , ma solo uno che nel mio garage ha smontato un paio di volte la forkaOriginally posted by ROBY1774 View Postinfatti non ho voluto scrivere nulla , non l ho mai vista la bf , mi sembra alto , ? vero che c ? moto con forcelle di serie con 78mm di ca.
grazie della info.
quindi prendi con le pinze quello che ti dico
fico! quindi tolgo il tappo e sotto il rondellone di ferro c'? questo tampone del menga?Originally posted by Martino View PostNon ? idraulico, ? un tampone di gomma sotto il tappo superiore, rivestito con un disco metallico. Quando lo stelo arriva a fine corsa batte sul disco che sotto ha la gomma.
Eliminandolo (va solo tolto un seeger) si recupera abbastanza corsa.
Poi volendo se ne recupera ancora abassando lo spessore dei tappi nella parte che "avanza" dopo il filetto.
poi come rimonto, tolgo il tampone di gomma e rimetto il rondellone? o tolgo tutto e passa la paura?
grade martins!!!!:1:
Sviti l'asta pompante dal tappo, togli il seeger, il rondellone, il tampone, poi basta, ti rimane il tappo su cui riavviterai l'asta pompante.
Occhio a non far cadere le due cannucce coassiali dentro l'asta. Sono sottili e si possono rovinare. Sono quelle che portano le regolazioni da tappo a pistone.
Di nulla.
Considera che con le molle da 10 originali e il livello olio alto, secondo me non ci arrivi nella zona del tampone, perci? potrebbe essere utile abbassare il livello olio per sfruttare tutta la corsa. Attenzione per? al pacco, perch? in quel modo ti picchiano direttamente gli steli sul bordo dei tappi.
forse ho capito male io ,ero al BIKEXPO'',Ma mi sembra che abbia proprio detto ,uno lavora in compressione e l'altro in estensione,e dai tappi sembrava fosse veramente cosi'
dubbio del luned? mattina...
masta caz di big piston..ha corsa 125mm?
percg? con il sottocanotto, se tiro in basso la ruota, la contromolla si comprime e la corsa dello stelo visibile aumenta, fino a quasi 125mm...
mmmhhh occorre tenerne conto quando si fanno gli statici?
se la risposta ? si, mi spiego alcune cose..
La tua su Kawa non so, ma la mia aveva corsa decisamente lunga.
Ricordo che eliminando i tamponi sotto i tappi ed abbassando il bordo dei tappi, contro cui "batte" la parte superiore dello stelo in caso di fondocorsa, si superavano i 130 mm.
Tu hai su ancora i tamponi gommosi nei tappi?
ehm no i tamponi gommosi sotti i tappi li ho dati al cane ...
li tolsi dopo tuo consiglio l'anno scorso
la mia domanda era un'altra, con una corsa cos? lunga , quando faccio lo statico ed il rider, ne devo tenere conto?
se cos? fosse al posto del canonico calcolo 120-xx= static sag occorre fare 125-xx= static sag non credi?
se cos? fosse le pare che si fanno alcuni miei colleghi sul fatto che la fascetta non arriva al piedino, andrebbero "riviste"...
cmq con la forka adesso io i trovo bene, e vorrei provare a giocarci un po' con i passaggi dell'olio e le idrauliche
Auguri con l'idraulica...Originally posted by mr.logan View Postehm no i tamponi gommosi sotti i tappi li ho dati al cane ...
Ma un bel paio di cartucce usate ad esempio?
Per il sag penso che ti devi trovare bene tu, senza paccare.Originally posted by mr.logan View Postsi magari se le trovo ad un prezzo umano ...cmq adesso mi sto solo guardando attorno...
per il sag con la corsa extra che ne pensi?
ma hai provato i pistoni andreani tu?
Comunque ti suggerisco di misurare lo statico senza considerare la parte di extra estensione in zona contromolla, ma considerare solo moto sollevata - moto appoggiata.
Da l?, con uno statico poco sopra ai 30 mm, dovresti affondare al max a 4-5 mm o pi? dal pacco reale, che se non ricordo male ? sui 17 mm da parapolvere a piedino, ma non sono sicuro al 100% (anche perch? i parapolvere possono essere diversi).
Poi, detto ci?, sai che con le hyper se usi un precarico maggiore (quindi statico inferiore) ad es. di 2 mm, ? facile che l'affondamento diminuisca anche di 4 o 5 mm, perch? oltre ad alzare la moto "accorci" la progressione.
Infine, non prendere questi dati come oro colato ma solo come orientamento, perch? la tua guida non ? la mia, i livelli olio tuoi non li conosco, la moto ? diversa.
