ragazzi esiste un sito ufficiale della extremetech per vedere i prodotti e ottenere i contatti con l'azienda??? non riesco a trovarlo!
sito extremetech????!!!!
come mai ha cambiato nome??? sai mica se i prodotti che forniscono hanno una buona qualit??!?!Originally posted by rbtmoto View Postcredo che l'azienda abbia cambiato nome.
Extreme Racing Shox
io ho montato un mono tech 3 su un cb1000 r di un mio cliente. si e' trovato bene. anche io ho provato la sua moto ad adria e il mono sentiva le regolazioni e lavorava bene. ma ne ho montato solo uno, quindi di piu' non ti so dire. cioe' non posso fare un paragone per esempio, con ohlins, in quanto mi e' capitato solo un cb a cui ho cambiato il mono.
pero' ho letto su vari forum che qualche problema i loro prodotti li hanno avuti. poi se sono stati casi sporadici o problemi grossi non lo so.
se ti fai un giro tra i vari forum, puoi capire meglio cosa andrai a comprare. c'e gente che si e' trovata molto bene e viceversa.
sicuramente qualcuno su ddg ne sapra' piu di me a riguardo!
Grazie mille della dritta.... Se qualcuno ha delle info in merito parli!!! GrazieOriginally posted by rbtmoto View Postio ho montato un mono tech 3 su un cb1000 r di un mio cliente. si e' trovato bene. anche io ho provato la sua moto ad adria e il mono sentiva le regolazioni e lavorava bene. ma ne ho montato solo uno, quindi di piu' non ti so dire. cioe' non posso fare un paragone per esempio, con ohlins, in quanto mi e' capitato solo un cb a cui ho cambiato il mono.
un mio amico ? quello che all'interno dell'azienda prepara gli ammortizzatori, li assembla e li verifica sul banco prova, oltre a fare le varie modifiche in base alle specifiche del cliente...
io ne ho avuti un paio di tech3 su moto diverse e hanno sempre funzionato egregiamente...
devo dire per un qualunque amatore anche veloce le differenze (se mai ce ne fossero ) tra questo e un ohlins o un matrix o un wp ecc ecc non sono avvertibili...
poi esteticamente son spettacolari...
ho letto pure io sta cosa, magari collaborano.Originally posted by abhi View Postscopro ora anch io il sito, ho dato un occhio al kit pistoni e ho tristemente notato che sono identici spaccati (anche il colore
) a quelli mupo
da quello che so la extreme tech e' entrata nel mondo delle moto da pochi anni e forse per velocizzare i tempi di sviluppo si appoggiano a ditte che lavorano gia da molto tempo nel settore moto.
cmq a levello di lavorazioni e finiture sono fatti molto bene. pesano anche molto poco.
per il fatto del peso poi e' tutto da vedere se e' una cosa positiva o meno( riduci di molto gli spessori, ma se vengono usate leghe nobili, il problema non si pone).
questo te lo posso confermare..Originally posted by abhi View Postscopro ora anch io il sito, ho dato un occhio al kit pistoni e ho tristemente notato che sono identici spaccati (anche il colore
) a quelli mupo
il kit per la forca del cbr 1000 2008 ? identico a quello mupo, toccato con mano.
io devo dire che ho i loro prodotti e mi trovo bene...
non sono un pilota, ma mi sembrano prodotti abbastanza validi
Io ho il Mono e mi sono trovato egregiamente. Gomma ch enon strappa, idraulica che funziona, ecc.
Ho avuto un problema iniziale: il mono aveva i click che non erano clik, ovvero la manopola dell'estensione ruotava senza soluzione di continuat?, senza click.
Telefonato in azienda e preso accordi, sono pasati il giorno dopo con un Corriere e dopo nemmeno una settimana avevo indietro il mono perfetto. Si era svuotato il serbatoio dell'azoto che, avendo una valvola tipo gomma da moto, qualcuno ci aveva giocato facendo uscire l'azoto ad altissima pressione.
Per me pi? che ottimo, considerato anche il prezzo.
mi hanno offerto un mono extreme tech 2 in sostanza, ad una cifra di 300? dalle foto sembra anche parecchio nuovo, se mi dite che ? un buon prodotto mi fido di voi e lo compro! dimanticavo non sono un manicone ma il prossimo anno faccio il tofeo italiano amatori, potrebbe essere un mono adatto???
Mah... io ho trovato ESTREMAMENTE facile trovare un setting adatto, sia in pista che su strada. Problemi zero.
Probabilmente non ? un Ohlins o un Bitubo da 1200e, per? va bene. C'? da dire che con Ohlins e BitiuBBo hai le taBBelle dove in 3 sec metti a posto, per? se le fanno pagare care le taBBelle!
ho visto che quest'anno hanno inziato a buttarsi un po' di pi? nella velocit?, seguendo alcuni piloti, quindi magari si inizieranno ad avere regolazioni di base per le varie moto e piste
Extremetech ? in liquidazione.
Sul forum triumph ci sono stati diversi GDA per i prodotti extremetech negli ultimi 3/4 anni e ci sono stati utenti che hanno riscontrato problemi di qualit?/progettazione. Forse anche dovuti all'inesperienza di extremetech nel settore moto. La maggior parte dei problemi sono stati risolti con richiami o sostituzioni (ricordo l'amm.di sterzo per speed triple che in staccata a forca compressa toccava il parafango anteriore) mentre altri purtroppo non sono stati risolti dall azienda.
