ormai sulla moto faccio quasi tutto da solo,ma ancora porto le forcelle dal sospensionsta per revisione e magari cambio molle se necessita!! adesso vorrei metterci le mani da solo,smotare le cartucce,scaricare tutto l'olio,rimettere le cartucce e olio nuovo e magari cambiare molle,che attrezzature sono indispensabili per lavorare bene sulla forcella?
lavorare su sospensioni
dipende dalla marca forcella. cmq sia,quasi tutte,usano attrezzi specifici.
poi con un po' di ingengo e fantasia,le smonti anche con uno spago,un cacciavite e una chiave fissa
quello che ti serve di solito ?.
la chiave per smontare il tappo(pu? essere una fissa oppure una chiave a compasso)
un qualcosa per premere il tubo precarica per svitare il controdado
una chiave fissa con gola profonda per il controdado
e una chiave a settore o a tubo o normale(in base se smonti lo stelo) per svitare la cartuccia(per ohlins) o una chiave a tubo per svitare il registro inferiore che trattiene la cartuccia(showa)
sicuramente l'attrezzo per comprimere la molla per togliere il tappo e quello per infilare i paraoli nei foderi, per il resto non dovrebbe servre niente di specifico, anche se io veramente la cartuccia non l'ho mai smontata
grazie,quindi alla fine ? meglio che smonto e mano a mano che vado avanti valuto quello che serve!Originally posted by tiz851 View Postdipende dalla marca forcella. cmq sia,quasi tutte,usano attrezzi specifici.
per cambiarci l'olio vale la pena smontare la cartuccia oppure basta farli scolare per una nottata?Originally posted by maurivik72 View Postsicuramente l'attrezzo per comprimere la molla per togliere il tappo e quello per infilare i paraoli nei foderi, per il resto non dovrebbe servre niente di specifico, anche se io veramente la cartuccia non l'ho mai smontata
no robyOriginally posted by roberto 10r View Postper cambiarci l'olio vale la pena smontare la cartuccia oppure basta farli scolare per una nottata?
se non la smembri non esce tutto l'olio cosi
il cambio olio dal tappo e rovesciarla ? un cambio a spanne
buono per cambiarlo su moto stradali senza pretese forse ,ma su moto da pista no
metto da parte tutte le info per fare un buon lavoro,grazie.Originally posted by bosco_RR View Postno roby
No, non e' questo il verso.Originally posted by roberto 10r View Postgrazie,quindi alla fine ? meglio che smonto e mano a mano che vado avanti valuto quello che serve!
Molto meglio cercare il manuale di officina e leggere prima a cosa si va incontro! In questo modo il rischio di "fare danni" si abbassa notevolmente.
Ciao
quoto.Originally posted by rickrd View PostNo, non e' questo il verso.
Ciao
indicativamente ho scritto che attrezzi possono servire,ma ho anche scritto che ogni casa ha i suoi attrezzi
il manuale ? sempre presente,sia della forca originale,sia della mupo che ho appena acquistato!!
Se vuoi un consiglio ... smonta e rimonta tutto secondo Manuale
MA non aprire i Pistoni con le Lamelle !!!
Nessun manuale ti spiega i Mille modi per sbagliare a rimontarli ...
In teoria ? facile, in pratica ? ancora pi? facile fare delle cavolate
Che poi per cambiare olio e molle ... non serve toccarli
praticamente il discorso ? che ho fatto scambio di forche con un utente del forum,quella che ho preso ha gi? la cartuccia mupo montata con molle da 85!!io vorrei provarla prima di fine stagione e valutare se le molle sono leggere oppure giuste per me.se le devo cambiare volevo aprofittare anche per mettere olio nuovo,tutto qu?!! e se ancora non sono contento le mando da mr molla!!!!
grazie dei consigli.
