rapidbike3 e cambio elettronico
    domanda...la centralina rapidbike3 riesce a gestire il cambio elettronico su moto con doppi iniettori senza bisogno del modulo di gestione specifico?
    grazie
    si lo gestisce in quanto taglia corrente alle bobine,fare attenzione se si monta sulle suzuki bisogna mettere la sensibilita del pikup al massimo
      nessun altro parere?
      Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
        Vai tranqullo
          No, la rb3 non gestisce i doppi iniettori, ci vuole un modulo supletorio, meglio mettere un semi indipendente che va alle bobine.
            la descrizione ufficiale rapidbike recita:
            La funzione del cambio elettronico ? possibile anche su motori a doppia iniezione grazie alla
            velocit? di calcolo che permette micro tagli del segnale pik-up.
              io ho RB3 con cambio lettronico su cbr 1000 rr (doppi iniettori) e riesce a gestirmela senza modulo aggiuntivo.
                non c ? bisogno di gestire ANCHE i doppi iniettori x avere il quickshift,sia sulla RB che sulla PWC
                la RB3 non gestische i doppi iniettori (la RB EVO non lo so) e la PWCV solo con il modulino doppi inioettori lo f?.
                la RB3 gestisce il quiockshift autonomamente (come anche la bazzaz),la PWC no ha bisogno di un modulo aggiuntivo inserito(doppi iniettori/accensione/autotune,o proprio il modulo QS)
                  grazie bosco, sempre esauriente...
                  ps: mi hai messo la pulce nell'orecchio...l'autotune, su pc5, pu? supplire alla centralina di gestione del cambio o a modulo di accensione quindi?
                    con il modulo autotune collegato alla pwc5 puoi adoperare il qs,ma l'autotune fa una cosa,il modulo accensione un altra l`autotune ti permette di rimappare real time la pwc solo decidendo a monte alcune costanti..avendo sempre una carburazione xfetta in ogni stagione..l accenaione varia gli anticipi o posticipi del motore. La carburazione fa sopratt erogazione,ma ? l accensione ke fa i piu cavalli di solito x me con dynojet centralina e accensione son fondamentali (e poi dopo puoi settare il qs,che ? buono,ma ce ne son di migliori)..poi avendo spazio e soldi l?utotune perch? funziona molto bene. L?ltimo che comprerei ? il modulo x i doppi iniettori..
                      scusa quindi per chi vuole montare la pc5, tu consigli di abbinarla con il modulo di accensione ? la pc5 non d? cavalli aggiuntivi al motore senza l'uso del modulo di accensione?
                        Il modulo di accensione e indispensabile se si vogliono avere dei risultati validi,e lui che ti cambia la curva di coppia.
                        La centralina serve a far si che tu non giri troppo magro sotto il 13(rischio rottura) o che tu non sia troppo grasso quindi brutta erogazione perdita di cavalli ecc,ed ovviamente a correggere quei buchi che ci possono essere nella curva di erogazione.
                          ok allora lo metter? in conto per l'acquisto, grazie
