Mono WP 4618 per GSXR750K3
    Ragazzi, sapete dove si possono trovare i ricambi per il mono wp 4618.... purtroppo ho scoperto che trasuda olio dallo stelo e credo sia proprio lo stelo la causa in quanto il trattamento lucido si ? rovinato e in alcuni punti ? saltato addiriittura, quindi quando lavora trafila un po d'olio. Il fatto ora ? dove trovo i ricambi??? Help me!
    ps:il mono ? stato revisionato ad ottobre 2011 ed usato da allora solo due volte...cavolo!
    ragazzi nessuno ha qualche indicazione?
      contatta l'importatore per l'italia
      Euro Racing
        continuo qui senza aprire un nuovo topic, avrei bisogno di qualche info sul discorso mono e relativo sag. Mono WP4618
        Allora, peso 85 svestito, quindi con tuta ecc. credo siamo a 95 o 96 circa.
        la molla che ho ? 75-165 , precarica attuale 13mm.
        Attualmente provando con idrauliche tutte aperte, sembra abbastanza tosta la molla, e schacciando anche con forza sulla sella, il mono fa poca escursione.
        Lo static sag che misuro ? 14mm, che ne pensate della molla? ? ok.?
          Io ho lo stesso problema che te per i sag, per adesso lo lascio cos? ma il prossimo anno lo porto da M. Molla per farlo viola
            per dirti se la molla ? giusta devi dirci anche il sag rider
              il fatto ? che mi hanno detto, degli amici pi? esperti che il WP ha una molla di contrasto all'interno che smorza a fermo l'effetto del precarico, quindi il sag ? sfalsato rispetto ad altri mono. Vi risulta?
                si ? vero, ma quasi tutti i mono hanno la contromolla, comunque col sag rider si pu? avere un idea se la molla ? giusta
                  La Molla K75 ? Giustamente Morbida, pensa che c'? chi utilizza anche K95
                  Il Precarico 13mm ? Corretto e centrato, ossia i limiti sono 11-15 ...
                  Ma tutto ci? non collima con la tua sensazione di Rigidezza
                  O ? sbagliata questa, o c'? qualche casino che per? ? indefinibile senza provarla ...
                    m.molla a tutt'ora ho la moto ancora in cantiere con idrauliche aperte ecc. come posso fare per farti capire come va? cio? se mi dici come posso provare vado giu e faccio subito un test, ad esempio se mi dici che devo spingere sulla sella forte e vedere se rialza subito, oppure se riesco a temerlo giu?? non saprei, ma se mi dici come psso aiutarti ad aiutarmi, io sono qui...thanks...
                    ps.dimenticavo, non so se ? importante ma comunque ho i 16,5 come cerchi.
                      Ok capito
                      Se spingi dalla Sella qualsiasi Mono risulta decisamente Duro ...
                      E' sempre meglio farlo dal Codino (se ? resistente) o dallo Scarico ...
                      Pi? stai Indietro e pi? riesci a Muovere e Sentire ...
                      Infine per? ? impossibile spiegare la Rigidit? a distanza, sarebbe come spiegare i colori ad un cieco
                      Unica prova interessante ? spingere dal Tappo Serbatoio ...
                      e guardare se scendono entrambe le Sospensioni o se una ? +Dura ...
                      nel secondo caso sai di essere Sbilanciato, ma ancora non sai se una ? troppo dura o l'altra troppo molle
                      Per? se dovesse cedere prima il Mono sai che potrebbe essere un po' Morbido
                      I Sag con la Contromolla sono un casino, per? come ho detto sei buono nei parametri di Precarico/Kmolla
                      Quindi mi preoccuperei dopo aver provato la Moto, in base alle problematiche
                        ok, tra un paio di giorni vado in pista e vi aggiorno, in ogni caso se spingo a fine serbatoio (non sul tappo perch? il serb. ? alluminio) scende sia forcella che mono, sembra per? un po' piu' duro il mono ma di poco.
                        In realt? ho regolato anche la forcella, una marzocchi 43mm, dopo aver cambiato l'olio, e per avere uno static sag di 23 ho dovuto dare 10 giri di molla....
