Stechiometro
    Stechiometro
    Da un p? di tempo sto accarezzando l'idea di procurarmi un misuratore di ossigeno per i gas di scarico, accessorio oramai indispensabile per fare una carburazione come si deve. Sui Ducati ? bene farla cilindro per cilindro, quindi ci vogliono due sonde.
    In rete ho trovato questo:
    INNOVATE LM-2 DUAL Channel Wideband FULL KIT! | eBay
    Qualcuno lo conosce? Vale la pena veramente?
    Io ho il singolo canale con cavo analogico, preso sulla baia in uk. Ottimo prodotto, da quando lo uso consumo la met? e va molto pi? di prima. Facile da usare e installare, programmino in dotazione per visualizzare i grafici semplice ed intuitivo.
      Una curiosit?: come cambi la mappatura dell'iniezione? Io lo userei per le seguenti moto:
      1) Ducati Paso, carburatore automobilistico Weber, unico sistema di cambiare la miscela ? intervenire sui getti.
      2) Ducati 851 SP3, iniezione Marelli a quattro iniettori. Ho il programma per modificare le EEPROM.
      3) Ducati 1098R con Power Commander III?
      Per le altre in qualche maniera faremo.........
      Ciao e grazie.
      Sergio
        I tervengo sulla power commander III
        Per i carburatori serve un po pi? di manualit? penso.
