Mono Bitubo XXF11
    Mono Bitubo XXF11
    Ciao ragazzi...ho un dubbio che mi assale da pi? di qualche giorno...l'altro ieri ho smontato il mono della mia R6 (mono Bitubo XXF11) per vedere a quanto era l'interasse effettivo e gi? che ce l'avevo in mano pulirlo per bene..ora quello che mi chiedevo ? se la regolazione del precarico della molla ha un fine corsa e quindi quando arriva a 0 (tutto scarico) si ferma, oppure se si svita troppo la ghiera la molla salta in su dal filetto...se non sono stato chiaro chiedete pure chiarimenti io intanto posto una foto del mono per rendervi le cose pi? facili....
    se la sviti salta , mi raccomando a non misurare l interasse di quel mono senza molla...ha una contromolla dura e lunga di norma percui devi fare la misura interasse con almeno 10- 12mm di precarica.
      Grazie roby! Ma come faccio a capire se il precarico ? a zero? Cavolo mi tocca smontare di nuovo il mono XD
        Ora ho il mono in mano...La molla da quello che ho capito dovrebbe misurare 150 mm scarica...la mia adesso misura 137 mm con interasse 293 mm che dovrebbe essere la base di partenza per le R6 come la mia...Adesso da quello che ho capito io dovrei avere 13 mm di precarico...Sbaglio?
          in teoria no, in pratica forse, perch? le molle hanno una tolleranza di qualche mm e quindi la tua lunga sulla carta 150mm potrebbe anche essere 148mm ad esempio
            In poche parole dovrei smontare la molla e misurarla...che casino! Non potevano fare le cose pi? semplici?? XD
              yes, sarebbe meglio
                fai conto che pu? essere 148 come 152 , di norma per? le ho trovate sempre 152mm misurate..
                  yes, sarebbe meglio
                  Ok grazie...per smontarla posso riuscirci da solo o mi serve qualche attrezzo particolare? Scusate le mille domande ma ? solo il secondo anno che vado in pista ed ? la prima volta che smonto un mono
                  Si immagino che non siano tutte precise per? se lo scrivessero da qualche parte cavolo! XD
                    ci vuole una pressa apposita, o te la costruisci o vai da qualcuno che ce l ha che fai prima
                      Ok grazie mille abhi!
                        in realt? sulle mie era scritto con un pennarello indelebile sotto alla molla , sulla 140 (adesivo) era luNGA 152,5MM k 13,7 effettivi , sulla 15k era 152mm e 14,9 k effettivi.
                          ma figurati
                            Purtroppo mi sa che devo rinunciare a misurare la molla in quanto non so da chi andare a farla togliere senza che mi spenni....comunque ho fatto una prova ad azzerare il precarico e la ghiera arriva ad un certo punto che si blocca...? possibile?
                              pu? essere, comunque Roby l aveva e dovrebbe saperlo..
                              eh cavoli cosa ti han chiesto
                              ? roba da 15 euro questa
