chi mi sa dire mediamente cosa costa revisionare il mono?
Sia originale che OHLINS o WP.
Gr?cias
Ciao Lu, mediamente per revisionare (noi per revisione intendiamo la sostituzione delle tenute e delle boccole dello stelo,la pulizia e controllo di tutti i componenti,sostituzione dell'olio,usiamo solo l'ohlins o il wp rez,la ricarica dell'azoto e la manodopera)il mono originale chiediamo ? 115.00 con garanzia di 12 mesi , apatto che non serva di cambiare lo stelo,qualche registro o il bladder separatore dell'azoto,se oltre alla revisione completa va fatta anche la taratura dei pacchi a lamelle si arriva a circa e 155.00
Per ohlins o wp si parte dalle 130.00? alle 175.00? facendo la taratura.
Se per revisione intendi la sola sostituzione dell'olio (senza garanzia)il costo e' intorno alle 60/70?
I tempi per l'intervento da quando il mono arriva in officina sono da 2 a 3 giorni.Rimango a disposizione per qualsiasi info,un saluto.
e per fare due forche showa con kit wp?
ovvero molle e boccole?
Scusami ma non ho capito bene : intendi revisione completa (olio,paraolio,controllo dimensionale,lucidatura steli e foderi e manodopera)+ kit pompanti compressione ed estensione+ molle wp?
Cosa intendi per boccole,devi cambiarle xche sono rovinate o devi fare la scorrevolezza?
oddio scusami ? l'orario...
intendevo sostituire le molle e i pompanti con quelli del kit wp e ovviamente fargli dare una sistematina.
Ok ora va meglio!!
allora per fare tutto il lavoro e montare il kit completo (molle,+ pompanti comp+est,+revisione completa,+modifica scorrevolezza,+olio+ lavoro,il tutto con garanzia certificata di 12 mesi)
posso farti ? 370.00
se ti interessa contattami, i tempi di consegna da quando ho le fork in officina sono circa 3/4 gg( magari mi avvisi prima cosi' se mi dovesse mancare qualcosa in officina provvedo evitando di farti aspettare di +)
Il nr dell' officina e' 0761/460010(fabio)
Grazie per il contatto.
okz grazie delle info...
ma dimmi una cosa.. sostituendo semplicemente le molle e i pompanti e cambiando l'olio, quanto si spende?
cosa cambia a livello di prestazioni?
Non mi pare che ci sia una grossa corrispondenza di prezzi! 60? uno e 150 l'altro, circa.
Leggi bene!!
Appunto, leggi bene anche tu!!
E cmq tra 60 e 115 c'? quasi il doppio.
Grazie delle info cmq
Per leggi bene non intendevo leggere che il prezzo parte da 115 ? ma bensi' che noi facciamo una revisione come si deve (cambiando tutte le tenute e le boccole,controllo dimensionale,lucidatura stelo,spianatura dei piani d'appoggio delle lamelle,ricarica pressione con azoto puro e spurgo con macchina apposita)e garantita per ben 12 mesi,(cosa che pochi fanno e non e' la semplice sostituzione dell'olio senza cambiare nientaltro,chi revisiona un mono per 60? di certo e' gia' tanto se ti mette dentro del buon olio,cmq poi ognuno lavora e sceglie a modo suo,Grazie a te per l'attenzione.
faccio una domanda anche io per le forche,per una showa da 41 senza regolazioni di un Supersport a carburatori che tipo di lavorazione mi consigli tenendo presente che l'utilizzo della moto ? prettamente stradale?
