Rapporti 200/60 vs 190/55
    Ciao
    Volevo sapere di quanto devo accorciare i rapporti passando dal 190/55 al 200/60 slick Pirelli per mantenere lo stesso rapporto del 190
    Attualmente uso 16 / 42
    Grazie
    Massimo
    Mi viene
    P = numero denti pignone con il 190/55
    C = numero denti corona con il 190/55
    Q = numero denti pignone con il 200/60
    D = numero denti corona con il 200/60.
    Calcolo fatto a moto dritta.
    Per esempio, 16/42 diventa 16/44.
      Ciao
      3204 e 3359 che numeri sono ???
        le circonferenze della ruota con le due misure diverse
          Esatto, ho fatto il rapporto e l'ho semplificato.
          Ho calcolato le circonferenze partendo dai valori nominali 17", 190*0.55 e 200*0.6.
          Probabilmente per essere pi? precisi occorrerebbe misurarle direttamente, ma credo che il risultato non cambi perch? veniva 44.03, quindi per essere sbagliato dovrebbe sballare di pi? di mezzo dente.
            bah, bisognerebbe misurarle perch? le misure sono indicative (hanno tolleranze abbondanti), ma per il calcolo dei rapporti direi che se ne pu? fare a meno
              Grazie
                Da tabella Pirelli il 200/60 slick ha un diametro di 662 mm mentre il 190/55 (sia slick che supercorsa intagliato) sta a 652 mm. La differenza e' dell'ordine dell'1.5%. Se consideri che un dente di corona incide di circa il 2%....siamo li'.
                Considera anche che il diametro alla spalla e' di 530per il 200 e di 527 per il 190 (addirittura per i modelli 2013 era 527 per entrambe) quindi la differenza in piega praticamente e' nulla.
                Ciao
