Tensione catena
    Tensione catena
    cosa pu? succedere se la catena ? troppo tirata?
    In caso di eccessiva tensione si pu? spezzare la catena con conseguenze ben immaginabili oppure semplicemente sovraccaricare il motore o comunque rompere il cuscinetto dell'alberino pignone...fai tu...
      ho fatto bene allora a tirarla al punto giusto ...
        gi? ? riportato anche sul libretto di uso e manutenzione sta cosa del sovraccarico del motore...
        nel caso inverso ossia di una catena poco tesa?
          Nel caso contrario niente di particolare tranne che la catena potrebbe strappare e uscire dalla corona specialmente quando si piega. In ogni caso non ? molto salutare perch? potrebbe raccogliersi al pignone spaccando il carter in caso di fuoriuscita
            Nel mio crossino ha spaccato in 2 l'alberino del pignone....
            e pure l'ingranaggio della 2?a marcia...
            tienila sempre d'occhio, pu? diventare veramente pericolosa!
              Io ho spaccato il cuscinetto sulla ruota posteriore.
              Per la cronaca meglio un pochino pi? molla che un pochino pi? tirata.
              Al Mugello un babbeo di gommista mi ha tirato solo di un poco la catena, risultato? consumo veramente anomalo del posteriore perch? la sospensione non lavora fluida per tutto l'arco di movimento e rimaneva "impiccata", in estensione, dalla catena troppo tirata...
                Scusa e tu dov'eri??? Io quando lavorano sulla mia moto gli sono dietro come un falco e cmq verifico tutto da me dopo che mi hanno fatto il lavoro... senn? succedono ste cose spiacevoli
                  eh beh...io direi di si...
                    ora ho paura di averla tirata troppo
                      Come "misura" fai cos?.
                      Dicono che la catena deve oscillare di circa 3 cm. Io faccio cos': hai presente sotto al forcellone (abbastanza vicino al pignone) dove la catena ci passa vicino, c'? una protezione in teflon che salva il forcellone in caso la catena ci scorra sopra. Ecco tira la catena in modo che oscillando vada a sfiorare o toccare appena appena quella protezione.
                        thanks
                          secondo me conviene lasciarla un po + lenta(pochissimo) di quanto prescrivono in quanto in staccate molto forti il posteriore saltella di meno o comunque lavora meglio di quando invece ? troppo tirata
                            anche io faccio cosi'...credo vada bene...almeno nella mia moto..
                              Pure io sul mio 1000 k1 regolo la tensione della catena cos?!!!
