Per una R1 2002-2003 (primo modello a iniezione) con motore di serie che olio ? meglio per uso solo pista? 10w40 o 10w50? Come marca ho pi? facile reperibilit? e mi ci sono sempre trovato bene con il motul 7100 , sono propenso al 10w50 per la maggiore protezione ma ho paura di impuntamenti del cambio e scivolamenti frizione.
Gradazione olio motore solo pista
Il 300v non va d'accordo con la frizione yamaha, scivola molto e poi costa un botto , il 7100 ? molto buono l'ho sempre usato sulla 2001 e lo uso anche sul gsx k5
Io uso bardahl e mi trovo bene, mai avuto problemi
il v300 e' molto denso, la frizione ti slitta perche non gli dai il tempo di scaldarsi per bene, tienila accese 5 min prima di entrare e vai sereno
il 7100 l'ho provato e sostituito subito, non mi sembra un olio adatto per la pista
Io 3 anni fa ho trovato un ragazzo che smadonnava in aramaico perche gli slittava la frizione col v300.ci ha fatto un giro a motore freddo secondo me..magari aveva la frizione un po andata..non so..ma l'ha lasciata girare per qualche minuto e quando e' entrato la moto andava bene.boooh..
Io non sono proprio uno sprovveduto di primo pelo , a parte che ? 15 anni che lavoro in un ricambista che tratta tutta la linea motul,bardhal ,castrol ecc e li ho provati personalmente tutti , poi ho circa un 150.000 km (di cui 90.000 solo con la mia precedente R1 , tra pistate, uscite assassine e viaggi , quindi non pensiate che il mio olio rimane freddo o non sia capace a fare riscaldare un motore (se non raggiungo i 40 gradi manco la prima per spostare metto) , detto ci?, col 300v io (R1 2001) , un mio amico (R1 2005) , un altro amico (R1 2001 ) ecc ecc , tutti lo stesso problema, frizione che scivola specialmente a marce alte tipo dalla terza in poi , il mio meccanico dice che non siamo i soli con R1 ad avere questa incompatibilit? con 300v, la cosa si risolve cambiando la frizione con una racing , a quanto pare la frizione originale non simpatizza con certi additivi , rimetto il 7100 ? va perfetta , poi il 7100 non ? altro che il vecchio 300v di 5 o 6 anni fa con un pacchetto ester in meno e con additivi per lo sforzo di taglio in pi? , infatti non c'? bisogno di scaricarlo dopo praticamente subito come il 300v , ho anche un gsx-r 1000 k5 , li il 300v va benone ma su strada dopo gi? 3000 Max 4000 km e da scaricare
Smanettonazzo
- Nov 2006
- 45109
- 49
- 16
- Monza
- Fisioterapista
Originally posted by shark81 View PostIl 300v non va d'accordo con la frizione yamaha, scivola molto e poi costa un botto , il 7100 ? molto buono l'ho sempre usato sulla 2001 e lo uso anche sul gsx k5
Che cosa ha la frizione Yam di particolare?
Tra l'altro YAMALUBE ? MOTUL
Yamalube ? il 7100 o il 5100 , cmq non me lo spiego manco io e neanche il mecc. Saremo strani noi boooooo
Cmq a parte tutto il resto , vado di 10w50?
non pensi che sia strano che un olio racing ,parlo del motul v300 faccia slittare la frizione? io lo uso dal 1990 ho iniziato su una suzuki gsx750r sport production e via su una trentina di altre moto fra cui 2 yamaha fzr1000 ex up ,una stradale ed una open,2 yamaha r1 98 e 04 e su 1 xjr1300 e mai avuto problemi di slittamenti di frizione
Allora la cosa ? veramente strana , se fosse successo solo a me magari , ma siamo in tre e so anche di altri , cmq facciamo finta che sto 300v non esiste , 10w50 va bene come gradazione?
Originally posted by shark81 View PostAllora la cosa ? veramente strana , se fosse successo solo a me magari , ma siamo in tre e so anche di altri , cmq facciamo finta che sto 300v non esiste , 10w50 va bene come gradazione?
Cinquantino
- Nov 2009
- 558
- 44
- 0
- ascoli piceno
- preparatore
- BMW S 1000 RR+KAWA ZX10R 07 PISTA
Distinzione 1
La Yamaha r1 ha lo spingidisco frizione a diaframma(nn a molla)piu sensibile sull usura e sull affinamento dei dischi frizione.
Quindi...prima di scegliere la giusta base sintetica(poliatodelfine o estere o fullurene)
Accertarsi che lo spessore del pacco frizione sia nei parametri di misura....ALTRIMENTI SCIVOLA CON QUALSIASI TIPO DI OLIO
Distinzione 2
La gradazione fredda per quel motore deve partire da 10
In quanto i passaggi di pressione di quel motore richiedono quella densit?
Partire da 15 ? gia sbagliato
La gradazione calda
40 0 50 0 60
Nn lo potete secliere voi....ma ve lo dir? il motore in base al vostro tipo di utilizzo
? molto semplice ...
In qualsiasi caso il motore al massimo dell uso racing porter? la temperatura dell olio a un tot
La temperatura nn dovrebbe superare mai i 110 gradi centigradi....
Montate un sensore di temperatura sul tappo discarico olio(costo 60 euro circa)
E montate dentro un w 50
Se esso arriva a limite di 115 in ina gironata cada dove avete spremuto tutta la manetta....allora quella ? la vosta gradazione calda ideale
Se piu caldo....alzare la gradazione a 60
Se queste temperature nn le raggiungete...passate al 40.
Distinzione 3
In questo discorso il fattore ? cinematico e nn dinamico....andrebbe approfondito sulle variabili...
Se volete continuo
Smanettonazzo
- Nov 2006
- 45109
- 49
- 16
- Monza
- Fisioterapista
Distinzione 2
La gradazione calda
40 0 50 0 60
Distinzione 3
Se volete continuo
