Valvola termostatica sparita !!!
    Ragazzi ho dovuto sostituire il blocco che contiene la valvola termostatica perch? mi ero accorto che perdeva liquido da un raccordino arrugginito.
    Aprendola per vedere com'era conciata dentro ho trovato una sorpresa: la valvola non c'era...!!!
    Ma scusate, se il proprietario precedente andava in giro senza valvola, avr? creato problemi al motore, oppure posso stare tranquillo?
    Gi? che ci sono, la posso togliere anche dal pezzo di ricambio che mi ? arrivato ieri sera? Non vorrei che bloccandosi mi bruci la guarnizione della testa...! :uhmmm:
    uso solo pista....toglila senza problemi sopratutto se nn hai un radiatore maggiorato o aggiuntivo...nelle giornate fresche al massimo una o 2 strisce di nastro sul radiatore...tieni d occhio la temperatura che per un rendimento ottimale deve stare tra gli 80 e i 90 a seconda dei motori... per tirare sempre meglio sopra che troppo fredda...
    Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
      Ehm no pista, mi riferivo al Kymco
        Il tizio che aveva il mezzo prima di te l'avr? tolta per quello,ma se lo usi in inverno devi assolutamente tenerla,il motore non ti va in temperatura senza termostato,se la metti nuova sei Tranquillo per 10 anni
          Cos ?? ? [emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji23]
            eh un "ferro" per andare a lavorare, purtroppo col BUS sto male
              non ho capito, perch? l'ha tolta?
              si cmq l'ho lasciata su, speriamo funzioni per?, visto che l'ho presa usata!
                semplicemente senza valvola hai il circuito del liquido sempre aperto e quindi d'inverno o con temperature molto basse il motore tarder? a scaldare.... per il resto non crea nessun danno o preoccupazione...
