Ragazzi,
? un'operazione che non ho mai effettuato e francamente sono un minimo intimorito. Mi faccio tutto il resto ma quando si parla di freni ho sempre una sorta di tab?.
Mi dite se ? corretta la procedura?
Apro la vaschetta con il liquido freni, aspiro tutto con una siringa per fare prima. Poi rimetto la mebrana.
Do' qualche pompata, poi apro la vite di spurgo della prima pinza e faccio scendere tutta la leva freno. Chiudo la vite di spurgo pinza, Pompo di nuovo un po' e riapro la vita facendo scendere la leva. Ripeto l'operazione su entrambe le pinze fino a che tutto il liquido sia fuori.
Apro la vite di spurgo sulla pompa e faccio lo stesso.
A Quel punto comincio a rimettere il liquido freni nella vaschetta. Rimetto la membrana.
Riprendo a pompare poi apro la valvola di spurgo della prima pinza e come sopra, per entrambe le pinze, fino a che esca solo olio dalla pinza.
Faccio lo stesso sulla pompa.
In questa fase faccio attenzione a riempire la vaschetta dietro dietro al fine di ripescare aria.
In tal modo va bene? Siccome non so che olio c'era prima voglio togliere prima il vecchio e poi rimettere il nuovo prodotto.
Inoltre in che modo sono certo di espellere tutta l'aria?
Se mi indicate un procedimento chiaro e a prova di scimmia vi ringrazio
), pompo 3-4 volte poi tenendo premuta la leva apro lo spurgo, arriva a fine corsa la leva, chiudo lo spurgo PRIMA di rilasciare la leva.
